Пирог пола в машинном отделении лифта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пирог пола в машинном отделении лифта
Непрочитано 07.12.2015, 12:31 #1
Aleksei Solovev
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, есть неотапливаемый чердак в существующем здании; пол чердака по всей площади утепляется жесткой мин. ватой, толщ. 180 мм и заливается стяжкой 50 мм. На чердаке, помимо новых венткамер, размещается существующее машинное отделение лифта. Правильно ли я понимаю, что в данном случае рациональнее утеплить стены машинного отделения лифта снаружи (а потолок изнутри), а пол оставить по бетону, чем устраивать утепление пола машинного отделения, что может привести к технологическим и эксплуатационным неудобствам?
Спасибо.
Непрочитано 07.12.2015, 12:38
иваниваныч
Правильно. Тем более, что некоторое лифтовое оборудование работает только при плюсовых температурах - автоматика, например (раньше, по крайней мере, так было). Кроме того, машинное помещение непосредственно сообщается с шахтой и будут большие теплопотери через него, если сделать его холодным.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2015, 14:24
Aleksei Solovev
Понял, спасибо!
Aleksei Solovev вне форума
Каким должен быть пирог пола для спортзала? Алексaндр23 Архитектура 19 23.10.2015 11:52
Какая должна быть отделка пола потолка и стен в машинном отделении лифта? nataliafox Архитектура 3 15.09.2014 18:49
Пирог пола площадки хранения металлолома krendel-l Железобетонные конструкции 4 28.02.2014 10:48
Пирог пола без пленки Aleksandrizrigi Прочее. Архитектура и строительство 12 15.08.2012 15:10
Пирог пола (улица) под керамогранит, должна проходить пожарная машина. d365 Пожарная безопасность 20 21.09.2009 10:32
