Как автоматизировать замену текста в области чертежа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как автоматизировать замену текста в области чертежа?
Непрочитано 09.12.2015, 22:01 #1
eto.vova
Ситуация такова. Автокад 2010. В чертеже есть много однотипных схем. Схемы не сильно отличаются друг от друга, по этому для создания новой, я просто копирую одну из существующих и редактирую ее. В каждой схеме есть номер шкафа (просто однострочный текст в разных местах схемы, положение которого не меняется). Что бы мне не менять 15 раз 001 на 002, возможно ли это как-нибудь автоматизировать? Что бы поменяв в одном месте, поменялось во всех остальных, но в пределах одной схемы, а не всего чертежа.
Последний раз редактировалось eto.vova, 09.12.2015 в 23:11.
Непрочитано 09.12.2015, 23:05
Блоки, атрибуты, поля - думаю, что эти вещи должны решить проблему.
Непрочитано 10.12.2015, 07:12
max4airkin
Екатеринбург
Выделить нужные объекты и запустить команду Найти (_find)
Действует на тексты, мтексты без полей и вне блоков и на атрибуты без полей в блоках. На поля, атрибуты с полями и тексты в блоках не действует
max4airkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2015, 22:03
eto.vova
max4airkin спасибо тебе огромное, все оказывается так и просто, и не надо ничего придумать с полями и атрибутами.
eto.vova вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 22:37
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Сообщение от max4airkin Посмотреть сообщение
действует с запросом.
eto.vova, если текст однострочный, то можно, выделив все нужные объекты, изменить в свойствах (cntr+1) "содержимое", прописав там нужный текст, причем текст может быть разный.
Ilez вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 06:20
max4airkin
Екатеринбург
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
Да, но поменяет текст во всех вхождениях.
Текст может быть разный в исходных вхождениях, или после редактирования тоже? Если требуется изменить часть текста вида 11ААА22ББ333? Например, есть закодированная часть схемы с одинаковыми буквенными значениями и набором значений 22 от 01 до 04, а 333 от 001 до 015. И стоит задача заменить 11ААА на 12ААА...только через Найти, я думаю.
Непрочитано 11.12.2015, 09:07
cheshiki1
инженер ОПП
РБ г.Гродно
через свойства (содержимое) тоже можно, единственное для быстрого выделения поместить весь одинаковый текст который нужно изменить на один слой. Eсли текст одинаковый например только первыми 4 символами то Найти пожалуй самый простой выход.
cheshiki1 вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 09:32
Bull
ДО изменения, ест-но.
или поискать разного рода "нумераторы" на форуме/даунлоде
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 13:02
Andy83
Как заменить текст на текст с "полями"(fields)?
Везде ищу и пока не нашёл, может кто-то видел решение?
Очень надо...
Andy83 вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 13:50
doctorraz
электрик
Волгоград
золотые слова!!!
  1. Рисуем схему
  2. Расставляем позиции (текст, мтекст по желанию)
  3. Рядышком (где удобно, можно тут же на непечатаемом слое) вставляем тексты (в которых будем менять изменяемую часть)
  4. В позициях схемы в тексты/мтекст добавляем поля "Объект-> содержимое" на тексты которые изменяемые образцы.
  5. Проверяем как работает.
  6. Если надо скопировать, собираем схему и образцы в блок, который и копируем,
  7. потом взрываем.
Связи полей при этом не теряются.
Можно этот блок/блоки схем поместить на палитру (разбивать при вставке)
Сообщение от eto.vova Посмотреть сообщение
Работаем и наслаждаемся, без танцев с бубном
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 11.12.2015 в 14:01.
doctorraz вне форума
Прошу мастеров LISP сделать макрос, автоматически рисующий котлованы Малявка LISP 6 20.04.2013 12:06
Как сделать чтобы не сбивались координаты при увеличении? sadko7 AutoCAD 5 19.02.2013 11:22
Как в MIDAS GTS сделать сетку КЭ чтобы сетка слоёв учла КЭ трубы? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.01.2013 09:57
Как сделать так, чтобы при вставке блока в чертеж, переопределялся существующий блок? Сысой Динамические блоки 4 14.11.2012 21:20
Возможно-ли сделать так, чтобы при щелчке по какому-либо эле Alexyanch AutoCAD 7 09.04.2006 18:53
