Какие расчеты требуются для подтверждения эвакуации из встройки
Ведущий инженер по надзору за строительством
Прошу помощи кто занимался расчетом времени эвакуации. Есть здание которое имеет 2лестницы для эвакуации. Как нужно вести расчет что часть людей с этажа эвакуируется по одной клетке а часть по другой или что все бегут в одну клетку.
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Pavel86, 10.12.2015 в 12:36. |
СП1 п4.2.4. "При наличии двух эвакуационных выходов и более общая пропускная способность всех выходов, кроме каждого одного из них, должна обеспечить безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещении, на этаже или в здании"
Если это помещение для отдыха, то оно не выгораживается пожарными преградами от производственных помещение, и соответственно эвакуация из него по тем же путям, что и от рабочих мест, и расстояния по нормам Ф5 (если для рабочих мест проходило, то и для помещения отдыха пройдет). А вот если там гардероб будет и душевые, тогда Вы обязаны этот блок выгородить и обеспечить эвакуацию отдельную от производственной части. |
Проблема в том что если все люди с разных этажей будут бежать в одну клетку, то интенсивность движения на лестнице превышает 16 и я не знаю что делать.
Последний раз редактировалось Pavel86, 10.12.2015 в 13:56. |
Во вложении программа расчета времени эвакуации
При превышении интенсивности движения считается время задержки. http://asr.hut2.ru/Rukava/evacuation/evacuation.html онлайн расчет (бесплатный) Последний раз редактировалось Andrey_nadym, 10.12.2015 в 14:20. |
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Pavel86,
newAndrey, - для нового помещения никак - дым идет в цех - в цеху основное дымоудаление через фонари; kobza, всегда хотел узнать - откуда такая информация - номер пункта из норм? как удается обойти п.6.1.43 СП 4.13130.2013? Andrey_nadym, спасибо, но это не совсем то, что мне требуется
технадзоры - самые нужные люди :good: |
если коридоры не имеют естественного освещения то в них должна быть противодымная вентиляция. |
Коридора нет - выход из помещения на открытую площадку с лестницей в цех
У меня документация стадии РД - АР,КЖ,КМ, на каком основании требовать раздел ПБ?
На основании Градкодекса - ст.48 п.12 и ст. 51 п.18 |
Градкодекс "главнее" постановления (он является законом, принят Госдумой, а постановление - только правительством, исполнительной властью). А в кодексе не сделано исключение по составу проектной документации для объектов небюджетного финансирования. В деталях, конечно, надо смотреть Ваш договор с проектной организацией - может, там прописаны именно определенные разделы, на которые они подрядились, тут ничего сказать не могу.
DAF, расчет времени эвакуации не обязательно должен быть в разделе ПБ. Он может прилагаться отдельной книжкой и лучше, чтобы он был подтвержден "одобрительным" письмом территориального МЧСа.
А вы не могли бы скинуть планировку? Судя по Вашему описанию расчет эвакуации может не помочь. Не совсем понятно как 2-х этажное помещение размещается в центре цеха 200х200 м? Или это у вас территория всего завода 200 х 200 м? |
иваниваныч, я знаю что градкодекс главнее, но все-таки согласен с постановлением 87 - к чему целый ворох проектов если строим избушку 5х5? Да и мне, как заказчику еще и платить за каждый лишний раздел?
Sasha87, прикрепил план с разрезом, чтоб понятней было о чем речь. Эта избушка стоит в центре цеха, размер цеха 200х200. Вот и я про то же - приложить записку с расчетом или письмо какое. Но о чем? О чем писал в посте №7kobza, ? По логике я согласен с ним - помещение отдыха - это помещение с временным пребыванием людей
Слияние потоков левое и правое крыло перед лестницей дверь Потом лестница вниз на площадку 3эт. На 3эт. аналогично и у меня на лестничной площадке происходит сияние потоков 4 и 3эт. Аналогичная ситуация повторяется и на 2этаже. Ширину лестничного марша увеличить нельзя т.к они сущ. Увеличение ширины дверного проема на лестницу не меняет ситуацию. ----- добавлено через ~7 мин. ----- А кто от вас требует расчет, чем аргументируют? |
- пока никто. Я для себя разобраться хочу, чтоб в дальнейшем не было проблем. Можно конечно дождаться какого-нибудь предписания от пожарников, но не хотелось бы
какие компьютерные программы умеют производить поверочные расчеты? | markha | Расчетные программы | 7 | 29.11.2011 18:38 |
какие расчеты выполняют в разделе АР. | Ктара | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 10.06.2011 19:44 |
Ворота и ограждения. Какие расчеты нужно производить. | Jaroslav222 | Архитектура | 5 | 05.08.2010 09:59 |
Какие данные требуются для разработки ППР? | Aндрeй | Технология и организация строительства | 6 | 27.12.2009 06:12 |
Какие необходимы расчеты для крепления мачты на оттяжках? | anko | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 23.11.2009 11:24 |
