Расчет на ударную нагрузку междуэтажных перекрытий по требованию СнИП 12-04-2002 п. 8.1.4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет на ударную нагрузку междуэтажных перекрытий по требованию СнИП 12-04-2002 п. 8.1.4
Непрочитано 10.12.2015, 10:25 #1
aandrew
Добрый день!
Для начала процитирую сам п. 8.1.4:
"При возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей в одной захватке (участке) на этажах (ярусах), над которыми производятся перемещение, установка и временное закрепление элементов сборных конструкций и оборудования.
При невозможности разбивки зданий и сооружений на отдельные захватки (участки) одновременное выполнение монтажных и других строительных работ на разных этажах (ярусах) допускается только в случаях, предусмотренных ППР, при наличии между ними надежных (обоснованных соответствующим расчетом на действие ударных нагрузок) междуэтажных перекрытий."
В моём случае выполняются монтажные работы по возведению многоэтажных крупнопанельных зданий.
Какую ударную нагрузку стоит рассматривать в данном расчёте? От падения железобетонного изделия или м.б. ударное воздействие во время монтажа изделия?
Какие возможны дальнейшие рассуждения, расчеты и выводы, если перекрытие на монтажном горизонте не способно выдержать падение груза?
Стоит ли рассматривать перекрытие на этаж ниже? На какие нагрузки проверять? Вес упавшего груза + разрушенного перекрытия? С динамикой?
Буду признателен за любую информацию, касающуюся данного вопроса.
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку по СП и СНиП Sanyaf Основания и фундаменты 58 13.02.2023 21:21
Расчет на ударную нагрузку в SCAD-е AlexCAD777 SCAD 12 25.07.2014 09:22
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
