Установление связи с excel. Зависание
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Установление связи с excel. Зависание
Непрочитано 10.12.2015, 14:56 #1
AlexZh
Здравствуйте!
Такая вот проблема. При установлении связи с excel autocad зависает. Пользуюсь Autocad 2015 (64). но тоже самой в AutoCad 2012 и на разных компьютерах. Что делать?
Непрочитано 10.12.2015, 17:17
ProPeller
Пастух
Питер
Что подразумевается под "установкой связи с Excel"?
Автоматизация должна быть автоматической.
ProPeller вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 03:37
skkkk
Думаю, речь о связи с данными (_DATALINK).
Проблема известная, тоже мучился с ней, когда прицепил один расчет в файле Excel к файлу AutoCAD. Ну как сказать, мучился, - только при создании и редактировании таких связей - это было дооооолго. Обновление же однажды созданной связи происходит намного быстрее, и если учесть, что я далее расставлял поля по всему чертежу со ссылками на эту таблицу, а при многократных изменениях в расчете эти данные обновлялись в этих полях, то получается, что мучился я не зря. А если вспомнить, что таких файлов (аналогичных проектов) было 40 штук, то даже сейчас настроение поднялось.
Листа в экселе было всего два: первый - два столбца, 400 строк, второй около 15 столбцов и до 30 строк, т.е. таблицы совершенно небольшие.
Есть сильное подозрение, что надолго (до 3-5 минут) подвисает в случае, если в экселе есть объединенные ячейки, либо формулы массива, связанные с другими листами этого файла экселя. Потому как файлы примерно такого объема без объединенных ячеек и формул массива обрабатывались почти моментально. Но ни от того ни от другого отказаться возможности не было. Других мыслей о причинах этих тормозов пока нет - тогда не было времени их искать, а потом и забылось как-то.
AlexZh, маловато данных в связи с этим. Зависает ли на любых таблицах или только на сложных, а на очень простых - моментально? В общем, тут нужны эксперименты, с разными файлами, разным их наполнением и прочее. И при желании обязательно найдется причина тормозов, а там уже будет видно: либо оказаться от того, что является их причиной, либо обойти, либо победить - тут уж как повезет.
skkkk вне форума
Прохождение линии связи через канал einer Инженерные сети 10 21.07.2011 19:29
Посоветуйте программу для связи Excel c AutoCAD 2005 Владимир М Программирование 8 19.02.2010 08:48
Еще раз про Excel mmax Программирование 25 14.01.2010 11:12
Проблема вставки диаграмм в ACAD 2009 из Excel 2007 ST2 AutoCAD 1 26.05.2009 01:30
Совет по EXCEL про связи dextron3 Разное 4 18.11.2007 15:59
