Как изменить точность результатов расчета в листинге?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Как изменить точность результатов расчета в листинге?
Непрочитано 16.12.2015, 11:28 #1
hungry_Duck
яростный инженегр
ЕКБ
Работаю в пакетном режиме, вывожу данные в текстовый файл.
Получаю данные о температуре в узлах командой PRNSOL,TEMP.
Значения температуры округлены до сотых.
При этом, если я вывожу температуру в узлах через
T1=TEMP(NODE(X,Y,Z))
*STATUS
то значения возвращаются с точностью 7 знаков после запятой.
Могу ли я запросить вывод командой PRNSOL,TEMP поточнее?
----- добавлено через ~2 ч. -----
Опять разговор с самим собой, но вдруг кому-то пригодится.
В пакетном режиме есть команда
/FORMAT, NDIGT, Ftype, NWIDTH, DSIGNF, LINE, CHAR
для форматирования полей вывода.
патагонский почтовый придет по расписанию
Civil 3D. Как изменить точность расстояний в подпрофильной тарблице Вagbier Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 15.02.2015 15:33
Как изменить локальные оси пластин и обемных элементов и вообще для чего согласование осей обемных элементов(для результатов) Севак Лира / Лира-САПР 1 07.11.2014 12:31
Чтение результатов расчета свободных длин Tlelaxu SCAD 2 07.08.2013 15:22
Расчет мачт на оттяжках. Чтение результатов расчета Riska SCAD 4 01.08.2013 11:08
Как изменить точность? tannn Программирование 3 28.02.2013 15:40
