Адекватно посчитает Кросс коэф. постели плиты с переменной толщиной?
Проектировщик
Считайте, что у вас сплошной фундаментной плиты нет. Есть отдельные фундаменты под колонны и ленты под стены. |
Проектировщик Регистрация: 25.10.2010
Там только в углах. Поперечная сила большая только в фундаменте под колонной. В месте перепада скачка нет. "Полы" не проходят от моментов в пролете плиты. Я так понял что это от из-за переменного коэффициента постели 700 под колонной 400 под "полом".
По толщине и армированию это полы. По конструкции узла это фундамент. Полы нужно делать с деформационным швом. Или я не прав? |
Что касается вашей тонкой плиты ... В SCAD 21-й версии можно вести расчет жб элементов с заданным армированием. Вот и попробуйте так рассчитать. Попробуйте выполнить расчет без учета трещиностойкости. Посмотрите что выйдет. Модуль упругости Е бетона снижали по рекомендациям СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции зданий"? Вот и сделайте как написано. Какие то участки плиты все равно не проходят? Выключите их из работы - примите там Е близкое к нулю. И что? Всё развалится? Сделайте расчет исходя из того, что тонкой плиты нет вовсе и поглядите что будет. |
Во вложении.
Коэф. концентрации можно вычислить, ведь у вас есть коэф. постели, следовательно есть и реактивное давление под подошвой. |
Deemix, вы конечно можете вести расчет в том числе и по "Руководству по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа"(как вам советует SergeyKonstr). Это может быть вам даже полезно. Но дело в том что это Руководство разработано к ныне не действующему СНиП II-15-74. На этом простом основании экспертиза может просто не принять к рассмотрению эти ваши расчеты. (Случаи уже были. И неоднократно.) А для самого себя лично (для лучшего понимания задачи) вы можете рассчитывать ваши фундаменты как сочтете нужным.
И еще означает ли что если считаем по такому методу, то в конструкции появятся трещины (видимые)? тогда все хорошо) |
А что касается СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции зданий", то там даны рекомендации по расчету конструкций с учетом физической нелинейности. Как раз то чего SCAD не делает. Он же не учитывает, что часть элементов работает с трещинами, а часть - без них. А при этом жесткости таких элементов разные. И меняется распределение усилий. Цитата:
Полы треснут? Ну так отрежьте эту вашу тонкую плиту от фундаментов и ничего с ней тогда не случится. По этой тонкой плите все равно будут делать наливные полы, ну так и сделайте в них армирование. У вас там гидроизоляция по тонкой плите предусмотрена? Наливные полы могут по ней проскальзывать и не трескаться при этом. А тонкая плита пусть тогда трещит под полами на здоровье. |
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. | cheap | Расчетные программы | 40 | 02.12.2023 19:28 |
Scad Office. Кросс. Отметка низа фундаментной плиты. | Zydrunas | SCAD | 31 | 19.10.2018 14:09 |
Не совпадение результатов расчета коэф. постели в Scad и КРОСС | scad2015 | SCAD | 9 | 19.02.2015 11:06 |
