Связь бетонной лестницы с монолитной фундаментной стеной
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Связь бетонной лестницы с монолитной фундаментной стеной
Непрочитано 25.12.2015, 11:15 #1
linok_844
Уважаемые форумчане!
Будьте добры, поделитесь своим опытом по данному вопросу. Есть бетонная лестница, армированная сетками, выполненная по грунту (из подвала на улицу). Стены подвала - монолитные железобетонные. Нужно ли заводить арматурную сетку лестничной площадки в монолитную стену (в месте их примыкания)? Если да, то на сколько? То есть, не помешает ли в данном случае арматура монолитной стены?
Тип файла: pdf ЛМ4.pdf (38.2 Кб, 84 просмотров)
Ступеньки монолитной лестницы kha Железобетонные конструкции 120 06.04.2015 20:24
Опирание монолитной лестницы на площадку dr.gerbertq Железобетонные конструкции 1 03.04.2013 15:56
Подскажите допустимый наклон ступеней заливной бетонной лестницы в цоколь. Тарасов Железобетонные конструкции 5 04.06.2010 12:33
Сопряжение монолитной плиты со стеной Engineer SV Железобетонные конструкции 10 03.02.2009 06:22
