Stark_ES_2014 Расчет на собственные формы колебания монолитного здания точечного типа
Чтобы избавиться от кручения в низших форм собственных колебаний, диафрагмы, по возможности, лучше расположить максимально близко к торцам (краям) здания. Приложение Ж СП20 не входит в перечень национальных стандартов РФ, обязательных к применению. Учет грунтовых условий позволит получить более консервативные результаты при расчете пульсационной составляющей ветровой нагрузки. Плюс будет соблюдено требование ФЗ №384. В целом, препятствий не вижу в расчете пульсаций с учетом крутильной формы собственных колебаний. Точнее можно будет сказать, если выложите расчетную модель.
Самара
Проблема в том что пересечение осей дифрагм происходит почти в центре, необходимо часть стен развернуть или добавить, тогда не будет кручения.
химки
как вариант, ослабить жесткость здания в одном из направлений (уменьшить кол-во ДЖ или их длины), чтоб предусмотреть первую поступательную форму колебаний в данном направлении. Но чтоб при расчете ускорений перекрытия верхнего этажа от пульсации ветра (с учетом всех трех форм колебаний) была меньше 0,08.
Svetlana_91,
Доброго времени суток ! А с какого СП 20*** Таблица "Ж" "Границы периода собственных колебаний" ?
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
