Уравнения связи (constraint equations) при больших деформациях и перемещениях
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Уравнения связи (constraint equations) при больших деформациях и перемещениях
Непрочитано 29.12.2015, 12:45 #1
Strelkov
Добрый день.
Решается геометрически нелинейная задача с большими деформациями и перемещениями.
Необходимо использовать уравнения связи (constraint equations) для связи нужных узлов.
Части модели, где находятся нужные узлы, подвергаются именно большим перемещениями, но МАЛЫМ деформациям.
Однако, как я понял, из-за того, что когда учитываются геометрические нелинейности, узловые системы координат не меняют своего положения в пространстве, использовать CE нельзя.
Как в таком случае быть?
Спасибо.
Непрочитано 30.12.2015, 14:03
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
контактные элементы с опцией MPC специально для таких ситуаций. CE пересчитываются авт-ски на каждом шаге
СергейД вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
