Как правильно запроектировать фундамент под самонесущие кирпичные стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно запроектировать фундамент под самонесущие кирпичные стены
Непрочитано 30.12.2015, 09:08 #1
dashary
Здравствуйте, очень нужна помощь в проектировании фундамента под самонесущую кирпичную стену. Здание состоит из металлического каркаса и самонесущих кирпичных стен. Под металлические колонны я запроектировала плитный монолитный ростверк, по расчетам из-за небольших нагрузок в ростверке находятся всего 3 сваи. Поговорив с преподавателем, она мне посоветовала под стену положить фундаментную ж/б балку, но ознакомившись с сериями, я пришла к выводу, что это невозможно, тк фундаментные балки можно использовать в основном только при шаге колонн 6 или 12 метров, а у меня колонны идут еще и через 9 метров. Пыталась искать в интернете ответ на свой вопрос, к сожалению ничего не нашла. Очень надеюсь, что кто-нибудь откликнется и поможет. Прошу строго не судить, я еще пока совсем неопытная в конструкциях студентка. Как запроектирована стена и ростверк под колонну представлено на скринах.
ID:	163130  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 30.12.2015, 09:22
mainevent100
можно сделать монолитную ленту высотой 600 мм в том же уровне, что и ростверк под колонны.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2015, 09:27
dashary
то есть в таком случае часть кирпичной стены будет стоять на монолитной ленте, а часть на ростверке под колонну?
dashary вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 09:38
mix231
Как вариант.
mix231 вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 09:43
hentan
Не помню так на вскидку серию на 12-метровые балки, но сделать из 12 метровой 9 метровую (или вообще какую-нибудь 8555) проблем никаких не составит-если уж так, просто если куча балок разной длины-делать никто не будет, а если большое количество одинаковых-то почему бы и нет?
Одиссей (с)
hentan вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2015, 09:47
dashary
Сообщение от mix231 Посмотреть сообщение
Как вариант.
А если использовать сборные балки и класть от колонны до колонны, то на что ставить вот эту часть стены?
dashary вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 09:51
hentan
Сообщение от dashary Посмотреть сообщение
А фундамент под металлическую колонну будет? Ну добавится доп момент от кладки если уж без нее никуда на него
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 10:00
mainevent100
там где ростверк, ставить на ростверк, в остальных местах - на балку
Автор темы   Непрочитано 30.12.2015, 10:06
dashary
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Запроектирован как раз-таки пока только фундамент под металлическую колонну
а Вы случайно не можете подсказать ресурс, в котором описывается хоть немного такое технологическое решение? и еще вопрос, монолитная лента в таком случае опирается на какой-то предварительно уплотненный грунт?
dashary вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 10:12
hentan
mainevent100 уже расшифровал мое сообщение, ставить на ростверк в этом месте, хотя, тут еще желательно чтобы осадки +- совпадали (сильной разницы не было)
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 11:12
mainevent100
конечно осадки будут совпадать, если фундаментную балку опирать на ростверки сверху или монолитно связывать с ними
Непрочитано 30.12.2015, 11:20
hentan
не обязательно- допустим имеем 3 ф-та, у крайних осадки 8мм, у среднего 12мм (включение грунта там какого-то), опирание сверху (хотя такое все же маловероятно-рассматриваю сферический грунт в вакууме)
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 15:54
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
На практике этот вопрос решается очень просто, берут серийную 12м балку и и на основании ее чертежей делают КЖИ на 9м балку.
Иными словами, грубо говоря, из середины 12м балки "выбрасывают" 3м.
серия 1.015.1-1.95
Последний раз редактировалось G-E-K, 30.12.2015 в 16:01.
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.12.2015, 07:18
dashary
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
серия 1.015.1-1.95
Спасибо за информацию!
dashary вне форума
Опирание трехслойной стены на фундамент zloe Основания и фундаменты 25 22.11.2009 21:08
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену oolliiyy Основания и фундаменты 1 01.05.2009 19:53
Как запроектировать плитный фундамент? Mercury Основания и фундаменты 18 22.12.2008 22:28
Кирпичные стены вместо связей и ДЖ vv_77 Каменные и армокаменные конструкции 6 17.05.2006 10:48
