Возможно ли обойти требования п.п 5.5 МДС 41-2.2000 путем установки котла в кухне цокольного этажа
МДС не является "регламентирующим" документом. По его обозначению - это методический документ и это документ не может содержать "требований".
МДС мог содержать только рекомендации по выполнению обязательных требований СНиП (теперь СП 55, СП 60 и СП 62).
Сорокин Санкт-Петербург |
Попутно вопрос. Это единственный документ где прописаны требования к планировочным решениям теплогенераторной? Могут ли быть местные нормативы, с дополнительными требованиями? Изучая другие вопросы связанные с отоплением и газификацией одноквартирного дома заметил что некоторые газовые службы ссылаются на местные нормативы. |
Просмотрел более внимательно СП 7.13130.2011 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности
5.44 Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью 35 кВт и более, а так- же теплогенераторы на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт следует размещать в отдельных помещениях на любом этаже (в том числе в цокольном и подвальном этажах) отапливаемого здания. Помещения теплогенераторов, встроенные в обслужи- ваемое здание, должны иметь два выхода, один из которых должен быть непосредственно наружу. В помещения теплогенераторных, пристроенных к зданию, допускается один выход Тут выходит что согласно правилам пожарной безопасности что надо. Я правильно понимаю что если 32кВТ то дверь не нужна согласно этому документу. Вообще какой статус у этого документа? Обязательный или рекомендательный применительно к одноквартирным домам? ----- добавлено через ~2 ч. ----- Цитата:
Из тех что касаются теплогенераторных (как раз те, что указали Сорокин и layer) 73. СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные". Разделы 4, 5, 7 - 9. 78. СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы". Разделы 4, 5 (пункты 5.1.2 - 5.1.8, 5.2.1 - 5.2.4, 5.3.4, 5.3.5, 5.4.1 - 5.4.4, 5.5.1 - 5.5.5, 5.6.1 - 5.6.6, 5.7.1 - 5.7.3), 6 (пункты 6.3.1, 6.4.1, 6.4.2, 6.5.1 - 6.5.8), 7 (пункты 7.1 - 7.7, 7.9, 7.10), 8 (пункты 8.1.1 - 8.1.5, 8.2.1 - 8.2.3, 8.2.6), 9 (пункты 9.1.2, 9.2.2, 9.3.2, 9.4.1 - 9.4.3, 9.4.5, 9.4.6, 9.4.24 - 9.4.26), 10. 86. СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха". Разделы 4 - 6 (пункты 6.1.1 - 6.4.4, 6.4.6, 6.4.7, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.7 - 6.5.14, 6.6.2 - 6.6.26), 7 (пункты 7.1.1 - 7.1.5, 7.1.8 - 7.1.13, 7.2.1 - 7.2.4, абзацы первый и второй пункта 7.2.10, пункты 7.2.13, 7.2.14, 7.2.17, 7.3.1, 7.3.2, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.5, 7.5.1, 7.5.3 - 7.5.11, 7.6.4, 7.6.5, 7.7.1 - 7.7.3, 7.8.2, 7.8.6, 7.8.7, 7.9.13, 7.9.15, 7.9.16, 7.10.7, 7.10.8, 7.11.18), 9 - 11, 12 (пункты 12.7 - 12.9, 12.11 - 12.21), 13 (пункты 13.1, 13.3 - 13.5, 13.8, 13.9). Выходит последний (в актуализированной редакции) как раз и указывает обязательные требования к помещению теплогенераторной в моем случае. И упоминаний о выходах наружу там никаких нет. Выходит "требование", размещаемое на сайтах многих газовых служб, делать выход наружу из теплогенераторной в цокольном этаже это рекомендация из правил которые не являются обязательными. Спасибо всем откликнувшимся. Теперь тут все вроде понятно |
Обход горизонтальной связью воздуховода. | Neo_ | Металлические конструкции | 12 | 05.04.2014 08:19 |
Обход требования ДБН на перепад высот не более 5 метров | Stranix | Железобетонные конструкции | 3 | 07.08.2013 19:08 |
3d обход кад 2008 | Irina51 | AutoCAD | 3 | 08.08.2011 01:21 |
Как подключится к инету в обход админа! | Vildar | Разное | 19 | 11.04.2008 13:39 |
