Восстановление защитного слоя арматуры подошвы фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Восстановление защитного слоя арматуры подошвы фундамента
Непрочитано 11.01.2016, 17:40 #1
uvl77
Здравствуйте.
При обследовании свайного фундамента многоэтажного здания было выявлено отсутствие бетонной подготовки под подошвой ростверка.
Так же было отмечены места оголения рабочей арматуры ростверка.
Для ввода в эксплуатацию экспертиза требует восстановить защитный слой арматуры.
Глубина заложения ростверка около 1,5 м, ширина подошвы от 3 м до 6 м. Есть отдельно стоящие ростверки, а так же есть ленточные с многорядным расположением свай.
Можно ли восстановить защитный слой инъектированием (откопка захватками, установка горизонтальных инъекторов под ростверком).
Искал в литературе ...не где не смог найти обоснование этого метода. Будет ли слой грунта пропитанный инъекционными растворами являться защитным?
Что можно посоветовать в этом случае?
Непрочитано 11.01.2016, 18:19
Saur
В местах оголения арматуры выполнить торкретирование. И везде подстелить рулонную гидроизоляцию.
Бетонная подготовка удобна при строительстве (стелить на нее гидроизоляцию, устанавливать фиксаторы для арматуры ростверка). Как защитный слой арматуры подготовка не рассматривается. Поэтому и смысла ее делать уже нет.
Saur вне форума
Непрочитано 11.01.2016, 18:27
3 | #3
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Подстелить рулонную гидроизоляцию под существующий ростверк - это ПЯТЬ!
Лоскутов Илья вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2016, 18:49
uvl77
Здание уже построено. Как туда запихать рулонную гидроизоляцию?
Чтобы выполнить торкретирование нужно откапывать снизу всю поверхность ПОДОШВЫ ростверка... А как потом засыпать? трамбовать?
Смыс есть. Если не ошибаюсь, по нормам, при наличии подготовки толщину защитного слоя арматуры можно запроектировать тоньше.
Но у нас другой случай, ...дело не в толщине защитного слоя, а в его наличии.
Подготовки нет. Поверхность низа ростверка неровная (идет волнами) и в связи с этим в некоторых местах оголена арматура, т.е. в некоторых местах отсутствует защитный слой.
Последний раз редактировалось uvl77, 11.01.2016 в 18:55.
uvl77 вне форума
Непрочитано 11.01.2016, 19:01
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от uvl77 Посмотреть сообщение
Да вы что прикалываетесь? Вы в уже готовом здании хотите отрыть фундамент, чтобы сделать подготовку которая уменьшит защитный слой?
И зачем вам засыпать и трамбовать то, что будет заторкретировано? Откапываете нужное количество грунта под фундаментом, очищаете поверхность низа подошвы, подкладываете гидроизоляцию и производите процесс торкретирования. Дальше засыпаете всё и отчитываетесь о проделанной работе.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2016, 19:10
uvl77
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Читайте внимательно.
Не уменьшить защитный слой. Защитного слоя в некоторых местах НЕТУ !!! его надо восстановить!!!
P.S. ...про уменьшение толщины это относилось к посту #2 где было высказано мнение о том, что наличие подготовки не влияет на защитный слой.
Теоретически можно предположить вариант: проектировщик заложил в проекте подготовку и МИНИМАЛЬНУЮ толщину защитного слоя.
Прораб забил на все и подготовку не сделал. Минимальная толщина защитного слоя в этом случае - не проходит. И довольно въедливый эксперт при сдаче экспертизы может сказать: "Делайте необходимую толщину защитного слоя"
И еще раз повторяю это гипотетически. ...У нас случай другой! ...Нету защитного слоя вообще в некоторых местах.
Фундамент свайный (лента), ширина ростверка от 3 до 6 м.
P.S. ...Вы считаете, что засыпку можно делать без трамбования?
Последний раз редактировалось uvl77, 11.01.2016 в 19:15.
uvl77 вне форума
Непрочитано 11.01.2016, 19:16
Лоскутов Илья
не знаю
Грунты какие непосредственно под подошвой и на 1м глубже?
Непрочитано 11.01.2016, 19:22
jsmaks
CAE Building Constructions
Samara
Простого решения Вашей проблемы нет.
Чтобы создать (там, где он отсутствует) нормативный защитный и конструктивный слой бетона (не менее 40 мм) Вам потребуется вскрывать подошву фундамента. Если же считать, что Вам нужен только защитный (например, от коррозии) слой, то в этом случае он может быть выполнен с привлечением иных (например, природных или искусственных) материалов, которые при взаимодействии с грунтом несущего основания превращают последний в гидрофобный и химически стойкий монолит (то есть в гидроизоляцию или защитный экран). Сегодня спектр таких материалов широк (от битумизации, если она допустима, до полимеризации), но всё это "удовольствие" будет стоить Вам дорого. Подобрать нужный состав (рецептуру), а также обосновать технологию можно в лабораторных условиях.
С другой стороны, можно подойти к решению Вашей проблемы иначе, оценив степень использования рабочей арматуры ростверка, которая из-за нарушения технологии строительного производства оказалась открытой (оголенной), компенсируя её условное отсутствие добавлением новой рабочей арматуры. То есть вместо решения навязываемой Вам экспертизой задачи, решить другую задачу - задачу усиления ростверка (компенсацию потери несущей способности частью рабочей арматуры) в сочетании с известными (проверенными) технологиями гидроизоляции существующих железобетонных конструкций, которые часто возникают прм реконструкции зданий и сооружений.
Польза Прочность Красота
jsmaks вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2016, 19:27
uvl77
Под подошвой ростверка насыпной грунт.
Примерный состав суглинок мягкопластичный с включением строительного мусора (кирпич, щебень).
На глубине 1,5 м ниже подошвы ростверка начинается суглинок легкий мякгопластичной консистенции.
Сообщение от jsmaks Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
А не подскажите где поискать обоснование этих методов. В литературе или нормативных документах встречается ли упоминание о том, что можно защитить от коррозии арматуру подошвы фундаментов инъекционными методами.
uvl77 вне форума
Непрочитано 11.01.2016, 19:42
Лоскутов Илья
не знаю
Если был песок было бы проще - сделать безнапорное инъецирование.
А в такой грунт как у вас только под давлением - не так просто(можно здание перекосить).
С шириной ростверков 3-6м откапываться под них на всю ширину пока не могу себе представить даже захватками.
Как вариант правильно подсказали сделать "дублирующий" ростверк. Если есть место в подвале, то можно сделать новый ростверк поверх(а не с боков) старого с соблюдением всех требований. Старый учесть как бетонную подготовку ))).
Непрочитано 11.01.2016, 19:50
wvovanw
http://dwg.ru/dnl/8057
uvl77, чертеж есть? Сопряжение свай с ростверком какое?
А то
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
может и не проканать
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2016, 19:58
uvl77
Я полагаю, что всетаки здание сильно тяжелое - 17 этажей... Думаю не должно перекосить. Сваи 12 м частоколом стоят - своего рода анкеровка. Думаю.. должно быть все нормально. Или всетаки может перекосить?
Кстати есть некоторые облегчающие моменты. Под некоторыми ростверками грунт просел и образовалась щель примерно 50 мм. Но таких ростверков не так много.
Под некоторыми ростверками есть прослойка песка примерно 50-100 мм, но не везде.
Так же под подошвой некоторых ростверков обнаружен асфальт ~60 мм толщиной (старый асфальт который был на этой строительной площадке, и который не демонтировали при стороительстве). Некоторые фундаменты прямо на нем лежат. Я думаю эти ростверки вообще не трогать.
uvl77 вне форума
Непрочитано 11.01.2016, 23:36
Saur
uvl77, торкретированием восстанавливаете защитный слой. Гидроизоляцию подстеливаете для защиты от грунтовых вод. Там где ростверк чересчур широк, этого можно и не делать, потому как никто никогда не узнает что там оголено. Тогда экспертиза пропустит. А битумизацию, цементизацию применяют при укреплении грунтов. И даже ели это эффективней, экспертизе самое главное чтоб прокуратура до них не докапалась, а ей хер докажешь, что битумизацией можно арматуру ростверка защитить от грунтовых вод.
Saur вне форума
Непрочитано 12.01.2016, 02:39
An2
инженер
роль защитного слоя бетона , не только обеспечить долговечность арматуры, но и (1-ая по значимости) обеспечить совместную работу арматуры и бетона.
в Вашем случае, при частичном отсутствии защитного слоя нужно ставить вопрос об усилении конструкций фундаментов.
An2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2016, 06:30
uvl77
Честно сказать, трудно представить как это сделать... под подошвой ростверка.
Это есть такое расхожее мнение у строителей: "Делай фундаменты так и так... все равно никто не раскопает и не узнает".
Представляете, есть умельцы. У нас при обследовании этого дома как раз таки и откопали.. почти пол здания раскопали, и тоннель на 3 м длиной под широкой лентой откопали.
Взяли просто и откопали.
uvl77 вне форума
Непрочитано 12.01.2016, 09:29
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Я так понимаю, у вас недострой, иначе как на экспертизу попали?
Для экспертизы вам нужен проект и больше ничего.
Речь, конечно, идет не о торкретировании, а об инъецировании, ребята чего-то путают. Инъецированием тоже с натяжкой можно назвать, конечно, т.к. давления большого не дашь...
То есть в проекте описать последовательность работ, дать сечения, расходы и т.п. Удалить грунт под ростверками на 50-100мм, тем более что он частично уже просел и инъецировать, возможно одновременно с нескольких сторон.
А вот насчет качества выполнения этих работ конечно вопрос. То главное ведь чтобы экспертиза успокоилась, так ведь?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 13.01.2016, 11:21
Saur
Убираете грунт под ростверком (оптимально делать захватку через одну сваю) на высоту 150 мм. Ёршиком очищаете поверхность бетона. Стелите гидроизоляцию. Подгоняете пушку для торкретирования и "пли". Бетон уложится между ростверком и гидроизоляцией.
Ничего я не путаю. Если это назвать инъецированием, то экспертиза прикапается, мол защитный слой инъецированием не восстановить...
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Вот именно поэтому я и говорю про торкретирование. Потому что бетонные конструкции можно усилять торкретированием. А инъецированием, трещины заполняют...
Saur вне форума
Непрочитано 13.01.2016, 22:09
Клименко Ярослав
Ничего я не путаю.
Вы видели процесс торкретирования? Куда вы пушку подгонять собрались?
Назовем это заполнением зазора с целью восстановления защитного слоя.
Непрочитано 14.01.2016, 00:05
An2
инженер
Обеспечить прочность контакта нового и старого бетона не ниже прочности старого бетона, при таком решении, будет невозможно.
An2 вне форума
Непрочитано 14.01.2016, 08:36
Лоскутов Илья
не знаю
Ростверк считали?
Может это конструктивная арматура(от усадки)?
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Извлечение грунта из под подошвы фундамента F0xik Технология и организация строительства 9 23.10.2015 08:43
Площадь подошвы центрально загруженного фундамента Sanechek Основания и фундаменты 23 26.03.2013 17:44
Увеличение защитного слоя монолитного перекрытия Andrey88 Железобетонные конструкции 4 21.01.2013 08:44
