Увеличение защитного слоя монолитного перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Увеличение защитного слоя монолитного перекрытия
Непрочитано 21.01.2013, 06:54 #1
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Здравствуйте.
Явный косяк строителей, недостаточность защитного слоя для совместной работы арматуры с бетоном.
Возможно ли усиление такой конструкции?
Посоветуйте литературу, где можно почитать о усиление перекрытий с такими дефектами?
Непрочитано 21.01.2013, 07:11
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Нам приходилось подобное делать, но для верхнего слоя. В плите высверливались отверстия, в них на растворе сажались арматурные "крючки", за которые цеплялись сетки из "пятерки". Ну и заливалось все. С нижним слоем геморроя побольше будет. В плите еще с некоторым шагом надо будет высверливать отверстия под штуцеры для бетонирования.
ЗЫ Если что надо посмотреть по усилению, следует, прежде всего, полистать Мальганова
Axe-d вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 08:10
ЛИС
Набрызг(торкретирование) составом с высокой адгезией вам поможет.
Непрочитано 21.01.2013, 08:43
igr
Конструктор
Косяк строителейи авторского надзора
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2013, 08:44
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Спасибо!
Последний раз редактировалось Andrey88, 21.01.2013 в 10:51.
Andrey88 вне форума
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22
Ширина опирания монолитного перекрытия на кирпичную стену Robr729 Железобетонные конструкции 7 23.05.2011 22:53
ищу расчет монолитного перекрытия по метал.балкам marimen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.04.2010 10:31
Армирование монолитного перекрытия и инстинкт самосохранения Лёня Железобетонные конструкции 70 02.01.2008 15:58
Разгрузка ригелей монолитного перекрытия. londa_w Железобетонные конструкции 12 21.02.2006 21:16
