Нужны ли болты в растянутой части стенки двутавра болты. Фланцевый узел ригель-колонна
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужны ли болты в растянутой части стенки двутавра болты. Фланцевый узел ригель-колонна
Старый 14.01.2016, 15:07 #1
Ann_T
Здравствуйте. Разбираясь с фланцевым узлом ригель-колонна, возник вопрос по поводу необходимости ботов в растянутой стенке. По серии 2.440-2 в.1 этих болтов почему-то вообще нет. А в рекомендациях по расчету фланцевых соединений имеется даже проверка, где фигурируют эти болты. Дак их все-таки надо ставить или нет?
ID:	163613  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.01.2016, 15:25
Chebyn
Я бы предложил сделать так:
1) Для ригелей у которых высота сечения не больше, чем у профилей, предусмотренных серией, проектировать узел по серии, т.е. не ставить эти болты. При этом, в расчете узла усилие, приходящееся на растянутую зону стенки нужно добавить к усилию в растянутой зоне полки и сравнить его с несущей способностью болтов полки.
2) Для высоких ригелей (например в сварных рамах переменного сечения) проектировать и считать в соответствии с рекомендациями, т.е. ставить эти болты.
Chebyn вне форума
Старый 14.01.2016, 15:26
eilukha
Сообщение от Ann_T Посмотреть сообщение
ставить или нет?
- Вам, решать. Но если не ставить, надо не забыть увеличить усилия на оставшиеся болты из условия равновесия.
eilukha вне форума
Старый 14.01.2016, 15:40
s7onoff
Все болты вдоль растянутой стенки участвуют в работе. Естественно, что те, что ближе к нейтральной линии, участвуют меньше. Все рассчитывается по рекомендациям.
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Зависит от эпюры напряжений, и того сколько несут болты растянутой верхней полки.
100k вне форума
Автор темы   Старый 14.01.2016, 15:44
Ann_T
я по рекомендациям и считала. Просто не нашла той фразы, что болты можно не ставить.
Ann_T вне форума
Автор темы   Старый 14.01.2016, 15:47
Ann_T
Мой случай во вложении. Просто эти болты совсем уж впритык у меня проходят. А если добавляю еще один ряд, то вообще не проходят. Типа из-за ослабления сечения фланца?
Тип файла: pdf !!км _ 12.pdf (16.5 Кб, 234 просмотров)
Ann_T вне форума
Старый 14.01.2016, 15:49
s7onoff
это по каким это критериям? Что-то не так считаете.
Автор темы   Старый 14.01.2016, 15:58
Ann_T
Считаю по этой формуле. Чем больше количество болтов, тем меньше Nwp. Формула из кузнецова, в рекомендациях та же
Ann_T вне форума
Старый 14.01.2016, 16:37
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
В серии 2.440-2 в.1 поперечная сила в узле воспринимается опорным столиком. Болты работают только на осевые усилия, возникающие от момента в узле. Если не ставить болты в растянутой части стенки, то растягивающее усилие с нее уйдет на болты внутренней зоны пояса, которые и так самые нагруженные. Т.е. здравый смысл подсказывает ставить, хотя бы для выравнивания усилий в болтах.
Если же опорный столик в узле отсутствует, то поперечная сила воспринимается только силами трения. В этом случае болты по стенке нужны тем более потому что:
1. В стенке максимальны касательные напряжения
2. У болтов стенки остаточное контактное усилие практически равно номинальному, т.к. растяжение в стенке незначительно. А у болтов пояса оно стремится к нулю.
Кутузов вне форума
Автор темы   Старый 14.01.2016, 16:54
Ann_T
Кутузов, если имеется опорный столик, то расчет будет вестись по тем же формулам,что и в рекомендациях?
Ann_T вне форума
Старый 14.01.2016, 17:01
master_luc
Расчеты и проектирование
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Это совсем не так, так как распределение напряжений в болтах не по линейному закону, и концентрируется возле поясов.
Третий ряд болтов от пояса мало эффективен в случае отсутствия РЖ.
По методике расчета - если бы выложили свой расчет - можно было отследить что не так.
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума
Автор темы   Старый 14.01.2016, 18:02
Ann_T
master_luc, какое ребро жесткости вы имеете ввиду?
Ann_T вне форума
Автор темы   Старый 14.01.2016, 19:49
Ann_T
А еще кто-нибудь может подсказать, почему в примере из рекомендаций по расчету открытого профиля в формуле по нахождению Nw зачем-то при подстановке чисел делят на h0=338. В самой формуле на h0 ничего не делится...
ID:	163631  Нажмите на изображение для увеличения
Ann_T вне форума
Автор темы   Старый 14.01.2016, 21:07
Ann_T
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
Расчетное усилие , воспринимаемое болтами в растянутой части стенки во вложении
Тип файла: pdf !!км _ 12.pdf (16.5 Кб, 50 просмотров)
Ann_T вне форума
Старый 15.01.2016, 09:01
Chebyn
Ваш узел не пройдет на эти усилия (N=-1.5т; М=44т*м). Ставьте вут.
Последний раз редактировалось Chebyn, 15.01.2016 в 09:07.
Chebyn вне форума
Старый 15.01.2016, 09:22
Кутузов
сикритарь
Не надо фантазировать. Понятно, что на деле сложно все распределяется, но в сопромате приняты довольно простые законы распределения напряжений и усилий. Либо надо руководствоваться ими, либо патентовать свою теорию и добиваться ее всеобщего признания)
Что вы предлагаете могу только догадываться, мысли читать не умею...
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Все проходит даже на коленке!!! Фланец можно сделать 25 мм.
Кутузов вне форума
Старый 15.01.2016, 09:53
Chebyn
что у Вас там проходит ? Коленка у Вас какая-то неправильная
Chebyn вне форума
Старый 15.01.2016, 10:16
Кутузов
сикритарь
Хорошо, уговорили давайте мериться коленками)
Кутузов вне форума
Старый 15.01.2016, 10:36
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Если считать методом КЭ с пластикой, то не проходит. Правда я не моделировал опорный столик и не завадвал Q.
Усилия в болтах можно посмотреть в таблице на скрине.
ID:	163659  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось YarUnderoaker, 15.01.2016 в 10:42.
YarUnderoaker вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
