Расчет выделения объема газа из изоляционных материалов кабеля
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Расчет выделения объема газа из изоляционных материалов кабеля
Непрочитано 15.01.2016, 17:37 #1
heretikkk
Форумчане, подскажите пожалуйста, как можно посчитать объем выделившихся газов изоляционных материалов кабельной линии (СПЭ или БМИ) под действием тепла от тока КЗ в месте пробоя? Наткнулся только на "объем горючей массы", но это не то. Не могу найти ни одного источника, где это было бы описано. Помогите!
Непрочитано 15.01.2016, 23:34
Jоhnny
М.О.
Не знаю, хороший ответ да Мне кажется это от типа кабеля как-то зависит, нужно смотреть ТУ на кабель, есть же например кабели с индексом HF , а что за аббревиатуры СПЭ, БМИ. Предположу что это вообще не рассчитывается, а если и есть какие-нибудь формулы то скорей всего эмпирические. Какая у вас общая (главная) задача, для чего Вам нужен такой расчёт?
Jоhnny вне форума
Непрочитано 18.01.2016, 17:25
solar
запроси в Кольчугино через форму на сайте. обычно быстро отвечают. попроси либо методику расчёта, либо готовую сводную таблицу.
solar вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 10:26
tt-21
Инженер-конструктор
Киев
Если чисто логически подумать, то выделение газов из материала оболочки при нагреве кабеля (даже при КЗ) настолько мизерно, что посчитать его не получится.
А вот если кабель при КЗ уже загорелся, то возможно нужно считать объем горючей массы кабелей.
Был уже похожий вопрос.
Вот по кабелям кольчугино информация.
И вообще советую погуглить "расчет объема газа горючей массы кабелей".
Последний раз редактировалось tt-21, 19.01.2016 в 10:35.
tt-21 вне форума
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Как сделать расчет объема стены с вычитанием объема колоны в Revit Architecture 2009 lew Revit 7 02.02.2009 09:03
