Расчет потребной мощности при распиле дисковой пилой
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчет потребной мощности при распиле дисковой пилой
Непрочитано 15.01.2016, 18:29 #1
TsiNick
Днепропетровск
Нужно распиливать пакет, состоящий из пенопласта и листов ОСБ с двух сторон общей толщиной 224 мм. Для этого берем пилу диаметром 630 мм. Скорость подачи - 10 м/мин, частота вращения пильного диска - 1850 об/мин.
Высчитал потребную мощность порядка 3 кВт (не много?). Соответственно передача клиноременная на 4 ремня.
Считал по формуле N=K*b*H*u/(60*102*q), кВт. где:
К - поправочный коэффициент, зависящий от подачи на зуб. Его величина при подаче на зуб от 0,05 до 1,00 мм становит для мягких пород 10,50 - 3,40; для твёрдых 16,50 - 6,00. Подача на зуб определяется:
Uz=u*1000/n*z, где
u - подача в м/мин;
n - количество оборотов пилы в мин.;
z - количество зубьев пилы.
b - толщина (ширина) зуба пилы, мм;
H - толщина распиливаемого материала, мм;
u - подача, м/мин;
q - КПД ( ременная передача - 0,8; при посадке пилы на вал двигателя - 0,9 ).
Н брал относительное - порядка 80 мм. А вот К - взял минимальное для мягких пород дерева - 3,4.
Меня смущает большое полученное значение мощности (2,5-3 кВт) для подобной задачи.
Вопрос в том - какой К брать все таки для данного случая? И может я еще как-то могу упростить задачу?
Последний раз редактировалось TsiNick, 15.01.2016 в 18:34.
Непрочитано 15.01.2016, 19:36
ETCartman
тут ключевая величина скорость проходки. насколько сопротивление вашего пирога соотносится с мягкими породами дерева.
пенопласт наверняка не дает ничего, а вот ОСБ всякого рода могут быть прочней мягких пород.
Самое простое в этом случае найти/спросить аналог. Или попробовать пилить с малой скоростью прогодки маломощной пилой а потом пересчитать нужную мощность на нужную скорость.
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2016, 19:42
TsiNick
Днепропетровск
по скорости подачи, да, если ее уменьшить, мощность тоже поубавится. меня вот как раз интересовал этот поправочный коэффициент (по Манжосу, по-моему) - какой его брать при такого рода пакете ( я и так сделал скидку с 224 мм до 80 мм из-за пенопласта, но может еще можно расчетно ужаться, чтобы не прибегать к физическим экспериментам на стадии проектирования)
TsiNick вне форума
Непрочитано 15.01.2016, 21:20
ETCartman
Вообще это по моему не правильная постановка задачи. Эти изделия будут производиться массово, очень важно качество резки и производительность. Главный вопрос в оптимальном режиме резки а мощность электродвигателя второй вопрос. А такого рода формулы (типа уравнения Дрейка для определения числа внеземных цивилизаций в галактике) - это все равно что от потолка взять либо порядок прикинуть
Непрочитано 15.01.2016, 21:48
Сообщение от TsiNick Посмотреть сообщение
Увеличивай частоту вращения, (она в знаменателе сидит) до 5000-7000 об/мин и будет мощность меньше 1 квт. Мы делали до 8000, рез получается как лазерный, только хорошую защиту обяязательно, энергия отлетевшего зуба ого-го какая!
Непрочитано 18.01.2016, 12:44
Не совсем так: при уменьшени подачи, следующему зубу приходится резать уплотненый слой оставленый предыдущим зубом - как ни странно, при уменьшении подачи мощность растет
Посему предлагаю все же произвести эксперимент натурный, благо ручную дисковую пилу найти как нечего делать (взять две пилы на общей раме и вообще ничего не делать - и привод и диски и защита, все готово, а обороты оптимальные). В принципе мощность походит на правду - у ручной 1200-1800 моща.
P.S. Надпиливать листы с двух сторон, а пенопласт не мусорить, а резать струной за дисками.
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Кафе. Расчет электрической мощности Alex-p83 Электроснабжение 16 26.10.2008 10:14
Расчет тепловой мощности трубы обогрева Pilot Отопление 4 14.07.2008 07:43
