Какая переменная может изменить ширину линий текста/Мтекста?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Какая переменная может изменить ширину линий текста/Мтекста?
Непрочитано 21.01.2016, 10:03 #1
SilvioManuel
Из смежной организации прислали огромную карту, выполненную изначально в Мап3д. Текстовая составляющая: шрифт txt, стиль стандарт. Вся беда в том, что тексту назначен не вес линий, а ширина, что по моему мнению очень сильно нагружает систему и соответственно комп открывает карту где-то полчаса. Как исправить эту оказию?
Непрочитано 21.01.2016, 10:09
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от SilvioManuel Посмотреть сообщение
А маленький фрагмент файла с этим текстом можете приложить?
Как-то так.
sertor вне форума
ширина (Width) есть только у полилиний.
Непрочитано 21.01.2016, 10:20
engngr
сети
Московия*
Стандарт - мило.
engngr вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 10:21
kp+
идущий по граблям
Как это - не вес линий, а ширина? Штриховому шрифту txt.shx можно назначить только вес линий, ширина - это из области полилиний. А если в карте используется экзотический truetype-шрифт txt.ttf - то его надо заменить на похожий штриховой, и все будет.
Offtop: Кстати, какой у Вас антивирусник? По опыту знаю, когда у нас был Касперыч, Акад жестко тормозил при работе с TTF. Перешли на ESET NOD - попустило.
Offtop: Хмурый опередил
kp+ вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 10:25
sertor
Геодезист
Ухта
Текст может быть расчленен, отрезки из текста преобразованы в полилинии и назначена им определенная ширина. Но как тогда быть с указанным выше шрифтом и стилем текста?
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 10:27
kp+
идущий по граблям
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Тогда не было бы речи об этом:
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2016, 10:29
SilvioManuel
пожалуй вот
текст должен остаться текстом, иначе смысла нет
DWG 2007
фрагмент.dwg (212.6 Кб, 405 просмотров)
SilvioManuel вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 10:36
kp+
идущий по граблям
Ну так оно и есть:
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2016, 10:36
SilvioManuel
по идее он должен быть таким - как в шаблоне, который нам прислали - по отраслевому стандарту
DWG 2007
фрагмент 2.dwg (336.0 Кб, 385 просмотров)
Непрочитано 21.01.2016, 10:49
sertor
Геодезист
Ухта
SilvioManuel, можно обнулить z координаты в чертеже, выбрать весь текст и изменить стиль.
DWG 2007
фрагмент-1.dwg (353.3 Кб, 329 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 11:01
pan
добрый человек
Глушь
Я бы посоветовал сначала исправить ошибки с помощью audit или recover.
Затем для стиля Standard назначить любой другой шрифт, а затем снова txt.shx.
Вес начнет меняться.
Тормоза остаются.
См. далее поиск - очистка файлов.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 11:08
А еще неплохо было бы сделать overkill - много дублей в чертеже.
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
При копировании изменяется масштаб типа линий, что делать? какая системная переменная в ответе?! ;) Primanka AutoCAD 8 25.02.2016 08:49
Как изменить ширину рамки многострочного атрибута? Сет AutoCAD 7 09.09.2015 12:54
Не могу изменить тип линий. dispetch AutoCAD 1 10.10.2014 05:47
