Как изменить ширину рамки многострочного атрибута?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как изменить ширину рамки многострочного атрибута?
Непрочитано 08.09.2015, 19:42 #1
Сет
Есть блок с атрибутами - штамп чертежа (см. картинку). Иногда текст атрибута не помещается в рамку и нужно изменять параметры шрифта. Захожу в окно Редактора атрибутов на вкладку Параметры текста и меняю высоту с 250 на 220. При этом автоматически меняется ширина рамки атрибута с 6800 на другую величину, в данном случае 5984 (см. картинку). Проблема в том, что не получается задать ширину рамки снова 6800. Новое значение просто сбрасывается на предыдущее. Хотя иногда все же получалось таким образом изменить ширину рамки, но я так и не понял от чего это зависит.
Как же все таки можно менять ширину рамки многострочного атрибута?
ID:	156574  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.09.2015, 20:26
лучше файл с блоком, а так-же озвучить версию системы и AutoCAD'а и наличие установленных обновлений на него
Автор темы   Непрочитано 08.09.2015, 20:42
Сет
Windows 10, AutoCAD 2016. Проблема наблюдалась и на Windows 7 с AutoCAD 2013. Файл прикладываю. Многострочные атрибуты - Шифр, Заказчик, Объект, Содержание. Если изменить высоту текста в Редакторе атрибутов, то меняется и ширина рамки, которую нельзя задать принудительно.
DWG 2004
Шаблон2.dwg (157.5 Кб, 455 просмотров)
Сет вне форума
Непрочитано 09.09.2015, 09:48
1 | #4
Сет, ширина рамки регулируется в режиме редактирования атрибутов при включенной линейке. (см. рис.) А так как, у многострочных атрибутов отсутствует возможность сжатия текста атрибутов, как класс, возникают мысли о целесообразности их применения для заполнения штампов
Непрочитано 09.09.2015, 10:06
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
зайти в редактор блоков и там отредактировать параметры
Deniska_che вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2015, 12:06
Сет
То что нужно, спасибо.
Ну сжимать сам текст можно. В параметрах текста в редакторе атрибутов. Но нет возможности менять трекинг, доступный в обычном мультитексте и это печально.
Сет вне форума
Непрочитано 09.09.2015, 12:21
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Где?
Автор темы   Непрочитано 09.09.2015, 12:54
Сет
Где?
Действительно так нельзя, что-то не доглядел. Но можно через изменение стиля текста.
Сет вне форума
Изменить коэффициент сжатия у многострочного атрибута блока AID88 AutoCAD 18 25.12.2020 15:45
Как изменить ширину MText атрибута во вставленном блоке ? Roman3R AutoCAD 7 23.09.2011 17:40
Как программно зафиксировать ширину рамки в дин блоке при _eattedit от слета многострочного текста Eddicordo Программирование 4 10.06.2011 20:10
Непонятное поведение многострочного атрибута блока Нитонисе AutoCAD 2 11.09.2010 17:35
Слетает ширина рамки атрибута. Что делаю неправильно? пончеГ AutoCAD 2 03.07.2009 11:06
