Нанесение линий радиуса...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Нанесение линий радиуса...
Непрочитано 21.01.2016, 21:07 #1
MaXXinFOG
Конструироване деревянных изделий
Киев
Всем привет!
Помогите решить банальный вопрос... где волшебная кнопка которая может мне помоч ))))
Задача простая нужно указать размер без учета скругления детали... Надоело каждый раз дорисовывать линии - долго...
Смотря на фото думаю будет понятно чего я хочу... а то блин даже гуглу вопрос сформулировать не могу...)))
Viam supervadet vadens
Непрочитано 22.01.2016, 05:35
2 | #2
RomanVoznii
Самара
удерживая Ctrl выделяешь две линии, потом нажимаешь кнопку "точка". В эскизе модели не пробовал, но в чертежах работает.
RomanVoznii вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 09:40
GriSt
Конструктор
г. Москва
MaXXinFOG, справка:
http://help.solidworks.com/2014/russ...ual_sharps.htm
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2016, 13:35
MaXXinFOG
Киев
Огромное спасибо!!!! Как всегда все просто... просто до безумия ... єто же на сколько время єкономит!!! ))) Моему счастью нет предела)))) Спасибо!
MaXXinFOG вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 13:58
RomanVoznii
Самара
кстати, только сегодня добавил "точку" во всплывающее при выделении меню. Очень удобно.
Непрочитано 04.05.2017, 12:42
Crotique
Конструктор.
Сообщение от RomanVoznii Посмотреть сообщение
Блин, вот так 13 лет работаешь, а потом вдруг узнаёшь такое...
Спасибо огромное!
Crotique вне форума
ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 3d4a0045h AutoCAD 2011русский Nikolays AutoCAD 13 13.10.2015 14:57
Проблема с отображением различных линий в Autocad и PDF при смене масштаба JimmyTodeski AutoCAD 3 13.01.2015 09:45
Как удалить тип линии Tolyanovich AutoCAD 48 20.11.2014 09:24
Можно ли располагать бытовые помещения на стройплощадке в охранной зоне ЛЭП? SPas Технология и организация строительства 22 11.06.2014 10:54
Чем регламентируется нанесение осевых линий на отверстия для чертежей КМД ZeroLine Прочее. Архитектура и строительство 6 23.08.2010 13:34
