Не удается назначить материал плите
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Не удается назначить материал плите
Непрочитано 22.01.2016, 12:45 #1
Natylic
Здравствуйте! При назначении материала плите появляется сообщение "Для отмеченных элементов текущий модуль армирования запрещен" Не могу понять в чем проблема! Вроде бы все делаю как обычно. Срочно нужно сделать расчет плиты а то уволят нафиг! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПОНЯТЬ В ЧЕМ ОШИБКА!
Тип файла: lir 11.lir (1,007.9 Кб, 9 просмотров)
Непрочитано 22.01.2016, 18:46
Бот
Natylic, просьба изменить название темы "Не удается назначить материал плите" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Какими анкерами крепить раму вентилятора к пустотной плите. Алексеич Конструкции зданий и сооружений 10 15.03.2015 19:35
Использование антисептической доски при устройстве деформационного шва в плите перекрытия Владимир Вячеславович Технология и организация строительства 3 24.11.2014 18:47
Как в Лира-АРМ правильно назначить материал ioshimitsu Лира / Лира-САПР 2 22.04.2012 12:42
не удается наложить материал на объект ararat AutoCAD 6 12.03.2012 18:31
