Расчет толщины пластины горизонтальной закладной детали,на которую опираются три опоры.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет толщины пластины горизонтальной закладной детали,на которую опираются три опоры.
Непрочитано 28.01.2016, 07:44 #1
zhan55
Подскажите пожалуйста как рассчитать толщину пластины горизонтальной закладной детали в ростверке фундамента, выполняющую роль базы на которую опираются три опоры. Интересует как правильно приложить три нагрузки на одну пластину. Может кто подскажет метод расчета или литературу. Заранее спасибо.
ID:	164318  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	164319  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.01.2016, 10:44
wvovanw
здесь посмотрите http://dwg.ru/dnl/11350
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2016, 11:33
zhan55
Спасибо большое.
zhan55 вне форума
Расчет неподвижной опоры под трубопровод на действие горизонтальной нагрузки. fudip Конструкции зданий и сооружений 75 30.09.2019 21:14
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет закладной пластины с угловым св. швом 0501 Железобетонные конструкции 7 06.07.2012 12:53
