Правильность запитки насоса системы автополива?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Правильность запитки насоса системы автополива?
Непрочитано 02.02.2016, 19:25 #1
PaulXAXA
Добрый день, для подачи воды в систему автополива запроектирован насос скважинный Grundfos установленный в накопительной емкости. При ручном поливе для поддержания давления в системе предусмотрена установка реле давления. Но так же имеется автоматизация секций полива - модульный контролер полива, у которого есть функция подачи сигнала на насос при открытие нужного электромагнитного клапана. Вопрос как запитать что бы работали обе системы одновременно, т.е. при ручном поливе будет срабатывать реле давления, а при автоматическом что б насос включался от сигнала модуля автополива, но проблема в том что насос трехфазный, а подключения к модулю авто полива однофазное. Или запитать только от реле давления и насос будет включаться при понижении давления при открытие электромагнитного клапана.
Так же порекомендуйте что поставить при подключении ШР - автомат + диф или узо или шкаф управления HydroControl.
Заранее спасибо.
Непрочитано 09.02.2016, 09:49
Jоhnny
М.О.
Дайте схему хоть какую-нибудь если есть, много путаницы. Так что могу посоветовать, поставить переключатель на ручной\автоматический. Что имеете в виду когда говорите 200\380 - это режим работы насоса или система распределения воды? (есть кажется в грюндфосах такой переключатель, типа от 220 или 380, отсюда и вопрос) Ну и как мне кажется в любом случае щит автоматики нужне, где и будете выбирать ручной, автоматический, сигналы на него приводить и т.д.
Jоhnny вне форума
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. Солидворкер Разное 4032 29.08.2025 11:46
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? Полякоф Конструкции зданий и сооружений 800 18.03.2017 09:51
Вынужденное колебание системы в результате удара, конструирование прибора определяющего параметры удара Tyhig Машиностроение 6 26.04.2013 14:05
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
