Временное усиление стен здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Временное усиление стен здания
Непрочитано 03.02.2016, 08:45 #1
forostenko_andre
Проектирование
Bryansk
Разрабатываю ПОС на реконструкцию здания,проектом предусмотрена замена кровли и всех перекрытий, остаются только фундаменты и голые стены! По проекту усиление фундаментов и самих стен не производится, по словам конструкторов в хорошем несущие конструкции состоянии. Габаритные размеры здания - 134,26х15,00 м. Высота здания составляет 24,85 м (5 этажей). Стены кирпичные, толщиной 0,7м. Разбирать планирую сверху вниз поэтажно и я так понимаю после разборки каждого этажа необходимо предусмотреть крепление стен какими-нибудь тяжами. Собственно интересует:
1) способ крепления
2) как подробно это нужно проработать в проекте (просто прописать и сослаться на ППР или дать задание расчетчикам, чтобы они сделали расчет и разработали схемку усиления)
Непрочитано 03.02.2016, 09:03
kruz
Сообщение от forostenko_andre Посмотреть сообщение
Какими-нибудь часто не катит
1) способ крепления
Все зависит от способа демотажа, условий площадки и т.п... А гадать, это к книжкам..
А все зависит опять же от условий. Если будут к примеру ветровые фермы, то вплоть до разработки КМД
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2016, 09:14
forostenko_andre
Проектирование
Bryansk
Демонтаж балок краном, перекрытия ж.б. разбираются при помощи отбойных инструментов с погрузкой контейнеры и последующим удалением их краном.
Так я и прошу хотя бы примерно направить в нужное русло...чтобы дать задание конструкторам!
Ферм нет...
forostenko_andre вне форума
Непрочитано 03.02.2016, 10:13
Fland
ПОС
А почему ты эти мероприятия на себя – на ПОС навешиваешь?
Ты назначил такую последовательность работ: сверху донизу - все к черту и, если другого варианта нет, пусть теперь тебе конструктора скажут (подтвердят расчетом), что это будет стоять - так, без всего, или с дополнительными мероприятиями, которые либо они сами разработают, либо скажут, что тебе надо делать.
Fland вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2016, 13:59
forostenko_andre
Проектирование
Bryansk
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
Я не навешиваю, меня интересует какие мероприятия можно предусмотреть! То что расчеты будут делать конструктора это понятно...вопрос как подробно это нужно проработать на стадии П.
Непрочитано 03.02.2016, 14:45
Бахил
Никак. С какого перепугу "временное усиление"?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2016, 14:49
forostenko_andre
Проектирование
Bryansk
Оставить стены высотой 25м без усиления? А если рухнут...
Непрочитано 03.02.2016, 15:21
1 | #8
Лоскутов Илья
не знаю
В подобной ситуации мы в проекте закладывали демонтаж существующих перекрытий и монтаж новых ячейками с шагом через одну. Усиление стен при этом не делали. Размер ячейки кажется был 20-25м по длине.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 06.02.2016, 16:13
jtdesign
Riga
Вариантов там много, как организовать работу. Самый простой - кусок демонтировали - кусок устроили, никаких дополнительных усилений обычно не требуется. А если оставить голые стены высотой 25 м лет на 10 (после демонтажа кончились деньги) то без временных подпорок не обойтись. Из того чем сталкивался - треугольные подпорки (по существу это контрфорсы) с наружной стороны. Из стальных профилей (двутавр обычно). Реконструкция исторической застройки в основном так и происходит.
jtdesign вне форума
Непрочитано 07.02.2016, 15:49
Лоскутов Илья
не знаю
Нет ничего более постоянного чем временное.
Непрочитано 07.02.2016, 16:59
1 | #11
Nikst50
строительство
В самом деле разработке ПОС на реконструкцию должны предшествовать работы по обследованию с учётом задач реконструкции:
-изменение функционального назначения;
-износ конструкций;
-изменение нагрузок и пр.
В заключении по результатам обмерных работ,ведомостей дефектов, испытаний мат-лов и расчётов должны быть подготовлены рекомендации
по проведению реконструкции: как демонтировать (если будет необходимость), какими средствами, способы временного усиления (при необходимости),
необходимость ПОСа или сразу ППР и др.
В Вашем случае, если заменяются балки, способ "разборки по захваткам" может не подойти в связи с большим износом балок и плит.
Остаётся ИМХО единственный вариант: усиление по захваткам путём установки металлических балок (возможно преднапряжённых ) вместо
существующих. Они буду выполнять роль распорок-растяжек во время демонтажа и использоваться как несущий конструктив в
новом перекрытии. Другие способы не обеспечат безопасность работ.
Nikst50 вне форума
Непрочитано 08.02.2016, 11:40
Fland
ПОС
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
по проведению реконструкции: как демонтировать (если будет необходимость), какими средствами, способы временного усиления (при необходимости),необходимость ПОСа или сразу ППР и др..
Вот именно! Спасибо.
А ТС в ПОСе хочет сам изобрести усиление, заложить его в объемы, потом это все , видимо единолично, отстоять в экспертизе.
Fland вне форума
Усиление железобетонной колонны многоэтажного здания. Полностью вырезанный участок бетона. Энергия Железобетонные конструкции 15 16.04.2015 12:45
Вопрос по перевязке стен лифтовой шахты со стенами здания андрей1 Конструкции зданий и сооружений 12 20.06.2014 15:25
Расчет в Лире Монолитного каркасного здания с заполнением стен из кирпича Gemini23 Лира / Лира-САПР 17 08.02.2014 04:58
Соединение вертикальных каркасов стен монолитного здания если шаг сбился после бетонирования. Herisam Технология и организация строительства 18 16.10.2012 12:55
Усиление каркасного здания с навесными панелями Альберт Конструкции зданий и сооружений 3 15.08.2010 00:19
