Расчет металлических конструкций в ПК "Металл 4.2 "
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: А вот мне интересно куда такие программы девать? Макулатуру на гвоздик, а программу?
Судя по интерфейсу - самопал. Откель такое чудо? Offtop: Особенно понравилась кнопка "Выход"
В СТАРК 2015 есть новый модуль для расчета стальных конструкций StarkMetallic с "нормальным" интерфейсом, но он еще не оброс достаточным кол-вом решаемых задач, поэтому от Металл 4.2 пока не отказались. |
Мне нужно проверить существующие п/балки. Я нашел способ обходить это сообщение: не нажимая кнопки "Выход" нажимаю на крестик закрытия окна. Программа с замечательным потенциалом и чрезвычайно сырая, уже 10 лет. Постоянно выскакивают "дивижн бай зеро" или "оверфлоу". Вот в блоке п/балок очень удобное задание кранов с нагрузками, нахождение их невыгодного положения и соответствующий этому положению расчет усилий в балке. Очень хорошо! Что делать, если нет тормозной конструкции? Без задания тормозной балки - "дивижн бай зеро". Что я делаю: задаю тормозную конструкцию "с потолка", делаю расчет, потом деактивирую её и снова считаю. Вот такие танцы с бубном. Последний раз редактировалось VitaKo, 04.02.2016 в 18:05. |
Это было, по моему в СНиПе Промышленные здания и сооружения или инструкции по подкрановым балкам института Мархи.
С этим правилом приняты и сечения в учебниках. Я сейчас в командировке, этих материалов у меня нет. ----- добавлено через ~17 мин. ----- Цитата:
Я тоже, с Вашего позволения, повторюсь: в скором времени выйдет откорректированный релиз, там эти ошибки будут исправлены плюс появится возможность сохранять задачи.
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Сравнение испытаний стр. конструкций с расчетами в разных ПК | brig_vry | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 23.02.2011 15:18 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет балки покрытия в здании из металлических конструкций типа Орск-2 | Oxana123 | Металлические конструкции | 1 | 08.07.2009 17:23 |
