Подскажите, как в SCAD подобрать толщину пластины?
Любитель
Новомосковск (Тула)
1 и 3 - приложение Л к сп 16, но может лучше на фланцах, если стык монтажный?
2 теоретически думаю можно: сделать оболочечную модель и посмотреть напряжения в элементах узла, но долго и трудоемко это |
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Sokrat, 08.02.2016 в 10:26. |
Как подобрать толщину стенки стальной трубы? | jetis | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 30.11.2013 18:40 |
Подскажите пожалуйста толщину линии и как вставить текст. | basik | AutoCAD | 4 | 21.04.2011 12:26 |
Как подобрать толщину стены цилендрического Ж/б.монолитного резервуара? | Vitaminn | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 29.10.2010 23:56 |
Как посчитать такой тип пластины. Scad v.11.3 | Дмитрий063 | SCAD | 22 | 08.04.2010 21:47 |
А можно моделировать балки ч/з толщину пластины? | Курмышанец | Расчетные программы | 12 | 07.03.2006 11:29 |
