Профлист в качестве ограждающих конструкций склада
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Профлист в качестве ограждающих конструкций склада
Непрочитано 09.02.2016, 10:16 #1
Modis
Липецк, Москва
Всем привет. Пытаюсь нагуглить информацию - попадается одна сплошная реклама(
Делаю проект склада для хранения сахара. Неотапливаемый. Каркас металлический
В качестве ограждающих конструкций принято решение использовать профлист. Встал вопрос - как его правильно подобрать?
1. По стенам и кровле должен быть разный профлист?
2. Какая высота достаточна для установки профлиста? Т.е. между колоннами делаем горизонтальный фахверк, для крепления профлиста - как определится с шагом? Были на аналогичном складе - там 3 метра
Благодарен за любую информацию и ссылки на нормативную документацию
Непрочитано 09.02.2016, 10:20
wvovanw
ГОСТ 24045 - выбор стеновой или кровельный
Горев, Т2, Табл. П7.4 подбор по нагрузке
http://steel-plass.ru/technology/nagruzka
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 10:26
Veliking
Ворчун
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
Да
Пролет наверное? Т.е. между колоннами делаем горизонтальный фахверк-да.
На кровлю можно Н75, на стену С17. Кровлю считаем на снег, стену на ветер
Veliking вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 10:27
s7onoff
Наверх - Н или НС, сбоку - С. Н - настил, С - стена. Стеновые сильно ниже профилем, потому как нагрузки от ветра обычно сильно ниже снеговых. Н60 на стену просто дорого и бессмысленно, например, а С20 на кровлю - упадет.
Чем чаще стеновые прогоны - тем меньше высота профлиста, но тем больше металла уходит на сами прогоны. Сделайте сравнительную табличку - какой профиль на стеновые прогоны и какой на стены профлист надо при шаге 1 метр, 1.5 метра, 2, 2.5, 3. Считается это все экселем в два-три действия. Прогоны можно подбирать "Кристаллом", профлист - по табличкам вроде той, что ввованв выше дал. Умножайте на площади стен, на длины прогонов, получайте металлоемкость и стоимость разных вариантов.
Нормативная документация - СП 16.13330.2011, СП 20.13330.2011. Ничего нового)
Автор темы   Непрочитано 09.02.2016, 15:05
Modis
Липецк, Москва
Всем спасибо за ответы - быстрые и качественные! И спасибо за ссылку на http://steel-plass.ru/ - там много полезной информации
Modis вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 15:07
swell{d}
Düsseldorf
Имхо коллеги заблуждаются.
Я бы не рискнул на стены меньше 114 ставить...
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 15:38
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Стены надо считать на нагрузку от резки болгаркой и отгибания ломиком.
А то упрут сахар.
486 вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 15:54
wvovanw
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 17:18
Veliking
Ворчун
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
В каком СП вы говорите есть такое требование? ))
Veliking вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 17:20
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Veliking, СП 20, раздел особые нагрузки))
Николай Г. вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 22:06
2 | #11
Бармаглотище
КМ, КМД
одобряю. причем 114х1,0
и прогоны 70Ш2.
----- добавлено через 28 сек. -----
А то упрут сахар.
и колючей проволокой обмотать весь склад.
В 3 слоя.
----- добавлено через 57 сек. -----
В УК РФ данное воздействие прописано
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2016, 22:14
Modis
Липецк, Москва
Были на аналогичном складе, правда без рулетки. Там используется явно не С21...
Modis вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 22:17
swell{d}
Düsseldorf
Говорю же, 114
swell{d} вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 22:23
v.psk
Псков
114х1,0
114 - это конструктивные требования / на особые воздействия. Я бы принял шпунт
извиняюсь. Дальше 4-го поста лучше не читать.
v.psk вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 22:28
Chardash
Соискатель
Урал
Если не устраивают готовые решения, которые были приняты в похожих проектах, можно посчитать самостоятельно, в зависимости от существующих нагрузок. В НормКаде есть модуль для профнастила, для расчета по нашим нормам и по Еврокоду.
Chardash вне форума
Непрочитано 09.02.2016, 22:36
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: а еще сахарная пудра взрывоопасна, насколько я знаю
Автор темы   Непрочитано 10.02.2016, 09:02
Modis
Липецк, Москва
Ну фиг его знает теперь(
Судя по характеристикам - 114 слишком уж круто. Ограждение-же не несущее. Нагрузки там только от ветра (2 район с высотой примерно 12 метров) - не скажу, что прям уж значительные.
Да и заказчику нужно будет обосновать "завышение". Заказчики-же все экономные
Склоняюсь к Н75 - вроде пойдет и на стены и на крышу
Modis вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 09:39
Evgeny31
В какую-то не правильную сторону Вы склоняетесь... Вам уже досконально расписали как и на что считается профлист. Все манипуляции с подбором занимают минут 15 максимум. Вместо того, что бы на форуме ждать готовое решение, уже 10 раз могли сами подобрать. Заодно и обоснование для заказчика будет.
Evgeny31 на форуме
Непрочитано 10.02.2016, 09:46
s7onoff
Offtop: Чорт, и ведь говорил мне Димка - зачем ты там в теме двоечнику помогаешь. А я ему говорю - он не двоечник, смотри какой парень - хочет сам разобраться, я ему базу объяснил, он сам сейчас всё поймет. Ан нет, блин - двоечник. Н75 на стены, блин.
Непрочитано 10.02.2016, 10:05
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Коллега конечно иронизирует, но не спроста, ибо удивляет что при проектировании склада у вас возникли только такие вопросы. Какие брать ригели, колонны, фундаменты и пр. это вы уже решили?
vit.z. вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Стальной каркас снаружи ограждающих конструкций, северный регион ? kga82 Металлические конструкции 17 27.12.2013 15:13
Лист толщиной 2мм в качестве ограждающих конструкций здания Laki Конструкции зданий и сооружений 4 15.04.2010 11:19
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
