"Высокий" ростверк высотой 9 метров.
мостовик Регистрация: 12.03.2011
Сваи будут откопаны на 9 метров при дальнейшем (более поздном) строительстве примыкающего заглубленного сооружения.
Опыт проектирования с 2007 года |
По трещиностойкости воспримем арматурой. Указанные нагрузки расчетные. По трещиностойкости будет понижающий коэффициент.
По аналогу. Я только что считал стену в грунте из буросекущихся сваи котлована с таким моментом почти и таким же диаметров. По этому долбанному СП не проходило, по СНИП проходило - путАница)))). Свай маловато. Если есть центральная выкиньте ее к бесу - лучше 6 штук.
Пот это уже нюансы, о которых я задавал вопрос. Спасибо, проверим
Посчитать по методике описанной в "Методические рекомендации по проектированию и расчету подпорных стен из буронабивных свай"
И еще один нюанс. Будут потом строить заглубленное сооружение. От него будет нагрузка на ваши сваи - типа отрицательное трение. Поэтому или сваи удлинять - до Статуи Свободы))) или делать (заложить заранее в проекте) отсечную шпунтово-разделительную стенку; разрезать, так сказать, пирог напряжений в массиве с заложением в прочный грунт или на глубины ниже осадочной толщи. Стенку можно сделать из трубы до ф325мм (считать надо), ну если заказчик крут и Ларсен загнать, пока новое строительство.
Спасибо за уже выданные рекомендации и советы.
Научный труд, оказался очень интересным, изучаю: Цитата:
Пример, но наверное не очень характерный "моментов" больших нет, но близко чуть-чуть))).
Такого типа у меня был кошмар))). Если смотреть на разрез 1-1: слева муниципальная секция дома, справа коммерческая парковка и коммерческая жилая секция. Строить хотели, ну это нормально для нашей страны, сначала муниципалку для переселенцев из снесенных пятиэтажек, а потом на продажу. НИИОСП помог не слишком раздувать в длину шпунт и сваи по влиянию. Это добро и так лезло только при помощи лидеров))). Но самое веселое как убедили застройщика и самое главное муниципалов, левую часть поднимать только до 5 этажа, а потом копать правую яму, сам не понял. В котловане было жутковато находиться))). И все благодаря проф. Коновалову (в память о нем), см. "блог Лоскутова Ильи". А сейчас, если считать, спасибо Плаксису))), и длина свай, и шпунта, достигли бы центра Земли)))). |
Стена из пенобетона высотой 13 метров | ЧерныШ | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 02.02.2015 15:46 |
Как правильно считать ростверк? | Glorius | Основания и фундаменты | 24 | 22.12.2010 14:20 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Забор высотой 6 метров | Mist | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 07.04.2009 15:44 |
Ростверк для свайного фундамента | Garbag | Основания и фундаменты | 11 | 30.06.2006 16:44 |
