П. 5.3.4 СП 52-102-2004 предвар. напряж. жб, где найти/пояснение?
Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект
Златоуст, Челябинск
Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект Регистрация: 28.11.2009
Златоуст, Челябинск
An2, спасибо, подсказали добрые люди, формула 10.3 СП 63, правда остается вопрос - необходимости установки поперечной арматуры в приопорную часть для восприятия момента в преднапряженных пустотных плитах, ручным расчетом буду оспаривать необходимость ее установки, надеюсь в дискуссии родится истина.
инженер Регистрация: 21.10.2006
формулы СП по расчету на поперечную силу не подходят для расчета плит безопалубочного формования. Хотя на сколько я знаю последние изменения №2 должны скорректировать раздел 1 Область определения и допускают их применения при проектировании пустотных плит, что лично я считаю ошибкой.
главной проблемой является недостаточная огнестойкость ПБФ из-за отсутствия хомутов в опорной зоне, что было показано в работе Гвоздева А.А., Крамарь В.Г. Последний раз редактировалось An2, 16.02.2016 в 17:02. |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Нужна конструкция полов для балетного класса. Конструкции по СП 31 112 2004 не устраивают, начальство захвачено идеей полов из бруса в три слоя. | YriiVC | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 05.07.2013 22:50 |
ЖБ - Расчёт на внецетренное сжатие по СП. Арматуру можно брать только у гранией или дальше? | Xander | Железобетонные конструкции | 7 | 06.02.2011 11:40 |
жесткость жб эл-та с трещинами по СП 52-101-2003 | Vlamos | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 22.11.2007 10:55 |
