Замена конструктивного решения водоотводного лотка на кровле
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Замена конструктивного решения водоотводного лотка на кровле
Непрочитано 21.02.2016, 12:41 #1
Али 32
Всем привет! На кровле водоотвод организован через ж/б лоток с электрообогревом и воронками (также с электрообогревом) по его углам. Есть вероятность что данный лоток будет замерзать не смотря на обогрев и тем самым постоянно засоряться, плюсом к этому, вокруг здания деревья, которые тоже будут подвергать лоток засорению. Коллеги, подскажите кто сталкивался с таким водотводом, возможно ли поменять конструктивное решение на обычный лоток, который будет идти вдоль карниза (см. вложение), и насколько поменяется узел крепления стропил к мауэрлату? Так же необходимо предусмотреть облифовку плиткой/клинкером стены под карнизом и верхнего откоса проема.
DWG 2013
1.dwg (76.7 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: pdf combine_25898_923.pdf (1.70 Мб, 78 просмотров)
Непрочитано 21.02.2016, 20:14
1 | #2
иваниваныч
Сообщение от Али 32 Посмотреть сообщение
Почему ему с обогревом надо замерзать? Да и разве подвесной лоток не будет также замерзать и засоряться?
Практически ни насколько, только кобылки надо будет прибить к стропильным ногам и выпустить наружу. Ну, может, чуть стропила раздвинуть, чтобы стены не резать кобылками.
Вот только, судя по всему, тут хотели применить определенное архитектурное решение - кровлю без свеса, переходящую в стену. Дом будет выглядеть совершенно по-другому.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2016, 20:29
Али 32
Да все верно, засоряться будет и подвесной только его, наверное проще прочистить... По проекту на кровле нет ни каких выходов и дорожек к лотку, что бы к нему подойти...
Просто с такой ситуацией первый раз сталкиваюсь, в основном работал с плоскими, там все просто...
Али 32 вне форума
Непрочитано 23.02.2016, 21:46
иваниваныч
Лоток у наружной стены, высота меньше 6 м - достаточно поставить стремянку к стене.
Непрочитано 24.02.2016, 14:56
1 | #5
kobza
Тоже думаю, что идея была уйти от свеса кровли. А вот только ли с эстетикой это связано не ясно. Тут реконструкция, надстройка мансарды - высота, наверное, по минимуму, а свес, если его делать, закрывает окна (если они есть в стене), а скворечники над каждым окошком не хотели... А стену сильно задирать может и фундаменты не позволяют?
Если свес кровли делать, то вынос около 600 м от стены, соответственно и вниз свес опустится.
В ж/б лотке интересно как уклон организовать. Стяжкой? Стык с воронкой и трубой водостока как надежно герметизировать, чтобы на стену вода не лилась. Опять же переливы бывают в очень сильные ливни, а фасад защищать надо. Хитрое, конечно, решение. Его прорабатывать и прорабатывать, чтобы работало. Электроподогревом тут не отделаться, мне кажется.
Я бы с Заказчиком еще раз все за и против обсудила
kobza вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2016, 13:32
Али 32
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Дело только в эстетике, архитектор уперся рогом и менять конструктив не желает... пока...
в лоток по КР заливается с уклоном от центра к воронкам (по углам здания). Насчет герметичности и более углубленной проработки с Вами полностью согласен.
Али 32 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2016, 13:37
Али 32
Тут еще один момент появился...
Как организовать примыкание продуха к парапету (брандмауэрной стене)? Есть у кого узлы для наглядности или идеи)))?
DWG 2013
Чертеж1.dwg (204.4 Кб, 34 просмотров)
Али 32 вне форума
Непрочитано 28.02.2016, 14:53
иваниваныч
Али 32, далеко не у всех есть автокад 2013. У меня, например, только 11-й, так что посмотреть чертеж не могу. А по сути вопросов - для такой конструкции кровли узлы должны быть достаточно подробно разработаны в проекте. Если что неясно, надо требовать у проектировщиков большей детализации (им, вообще-то, за это деньги платят).
Непрочитано 28.02.2016, 16:28
1 | #9
Aleksei Solovev
Али 32,
Скрытый лоток скатных кровель применяется в зарубежной архитектуре уже некоторое время. Посмотрите в гугле, может что-то покажется интересным.
Последний раз редактировалось Aleksei Solovev, 28.02.2016 в 16:57.
Aleksei Solovev вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2016, 16:40
Али 32
пересохранил
DWG 2007
Чертеж1.dwg (202.0 Кб, 38 просмотров)
Али 32 вне форума
Непрочитано 28.02.2016, 18:05
иваниваныч
А в чем, собственно, проблема? Обычно в таких ситуациях кровельное покрытие заворачивается на парапет, делают фартуки из оцинковки. Из представленного фрагмента видно, что есть сечение А-А (или должен быть продольный разрез), на котором и должно быть показано подобное примыкание. Я вот только не пойму, на кой надо было делать на плоском участке металлическую кровлю (ее только с вертолета будет видно), функциональнее там сделать рулонную. Разве что рядом есть более высокие здания и тут решили "сделать красиво" жильцам их верхних этажей.
Вообще, таки да, при перехлесте воды через край лотка вся стена будет мокрая, нужна ее гидрозащита.
Непрочитано 01.03.2016, 11:02
kobza
"Очень" технологичное решение, очень. Плоскость ровную вылить не могут, а тут с уклоном процента в два, ну-ну... За рубежом есть прецеденты, и даже удачные, но на удачных объектах культура строительства другая. В нашей стране надо из реалий исходить
kobza вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2016, 18:34
Али 32
Ну что поделать, на то он и архитектор что бы фантазировать. Мы в свою очередь пересогласовываем на водосточную системы польской фирмы galeco stal 2. Если кому интересно позже отпишусь чем дело кончилось
Али 32 вне форума
Замена проектного решения beam21 Прочее. Архитектура и строительство 9 17.07.2013 08:50
Замена материала в мягкой кровле Boomem3 Прочее. Архитектура и строительство 6 09.11.2012 12:54
Выбор рационального варианта конструктивного решения стен BRZ Конструкции зданий и сооружений 1 21.03.2010 15:09
Парапет на плоской кровле (мостики холода, конструкция, решения) Konstantin148 Конструкции зданий и сооружений 14 18.03.2010 13:50
