Раскрутить методом vla-addrevolvedsolid
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Раскрутить методом vla-addrevolvedsolid
Непрочитано 25.02.2016, 09:19 #1
solo123
Уважаемые программисты, приведите хоть один пример как из сплайна с помощью ActiveХ программно сделать сначала регион ( если конечно это необходимо) для того, чтобы потом с помощью AddRevolvedSolid
раскрутить его.
Буду очень благодарен, если расскажите поэтапно.
Например, мне надо раскрутить вот это:
[Выделить все]
 (entmake ' ((0 . "SPLINE")
(5 . "8E") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 .
"AcDbSpline") (210 0.0 0.0 1.0) (70 . 11) (71 . 3) (72 . 10) (73 . 6) (74 . 4)
(42 . 1.0e-010) (43 . 1.0e-010) (44 . 1.0e-010) (40 . 0.0) (40 . 0.0) (40 .
0.0) (40 . 0.0) (40 . 1000.0) (40 . 2414.21) (40 . 3414.21) (40 . 3414.21) (40
. 3414.21) (40 . 3414.21) (10 0.0 0.0 0.0) (10 -477.883 -91.153 0.0) (10
-1631.59 -311.216 0.0) (10 311.216 1631.59 0.0) (10 91.153 477.883 0.0) (10 0.0
0.0 0.0) (11 0.0 0.0 0.0) (11 -1000.0 0.0 0.0) (11 0.0 1000.0 0.0) (11 0.0 0.0
0.0)))
вокруг оси с кординатами (300,0,0) (300,1000,0)
Непрочитано 25.02.2016, 09:32
Делаешь сплайн, потом vla-addregion, потом строишь путь и vla-addextrudedsolidalognpath.
Автор темы   Непрочитано 25.02.2016, 09:47
solo123
А регион обязательно делать? Обычными инструментами в акаде он и без него хорошо раскручивается.
solo123 вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 10:01
Еще бы знать, что подразумевается под словом "раскручивать"! Пробуй vla-rotate3d
Автор темы   Непрочитано 25.02.2016, 10:09
solo123
Так и скажи что нет желания помочь
solo123 вне форума
Непрочитано 28.02.2016, 21:15
kp+
идущий по граблям
Здесь есть исчерпывающий пример: http://help.autodesk.com/view/ACD/20...3-8196D8D5224D
В т.ч. с созданием "региона".
Сообщение от solo123 Посмотреть сообщение
На странице по указанной ссылке написано черным по белому разноцветными буквами:
RetVal = object.AddRevolvedSolid(Profile, AxisPoint, AxisDir, Angle)
Profile
Access: Input-only
Type: Region
A profile can only a Region object.
kp+ вне форума
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
По какой схеме проводить испытания бетона методом отрыва со скалыванием? NewAlex Обследование зданий и сооружений 4 11.02.2013 16:21
Сваи методом "раскатка" VIK777 Основания и фундаменты 3 19.08.2010 09:11
Отверстия под высокопрочные болты полученные методом термической резки. Pavel Samofalov Машиностроение 38 26.05.2009 08:09
