Расчет фундамента при наличии грунта меньшей прочности, чем выше лежащий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундамента при наличии грунта меньшей прочности, чем выше лежащий
Непрочитано 25.02.2016, 10:25 #1
Ann_T
Здравствуйте.
Считаю столбчатый фундамент. Первый грунт суглинок легкий с прослоями тяжелого имеет характеристики фи=21.4, С=30.3 кПа , Е=11.8 МПа. Второй слой суглинок легкий, пылеватый, насыщенный водой фи=18.2, С=21.7 кПа , Е=6.9 МПа.
При расчете осадки напряжения в пределах первого слоя. Надо ли еще какую проверку делать, так как второй грунт слабее первого? Подскажите, пожалуйста, где глянуть этот момент?
Из СП оснований:
Надо ли считать по формуле СП мне или нет?
Непрочитано 25.02.2016, 10:32
SergeyKonstr
То что Е меньше 7 МПа учли?
п. 5.6.41 СП 22.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2016, 10:50
Ann_T
Учла
Ann_T вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 11:02
Akim_1989
Расчетчик
Сообщение от Ann_T Посмотреть сообщение
Надо.Хотя, если не в пределах сжатой толщи, то можно и не считать в СП же написано.
Но для phi=18.2 думаю всё равно пройдёт.
Akim_1989 вне форума
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Как отличаются объемный вес грунта основания фундамента и объемный вес обратной засыпки msv_mnv Обследование зданий и сооружений 6 12.05.2015 10:36
