ЛИРА СТК: Гибкость ферменного элемента
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА СТК: Гибкость ферменного элемента
Непрочитано 25.02.2016, 11:54 #1
Тигран88
Ереван
Всем доброго дня.
у меня есть ферменный элемент ( задал пока что КЭ 10). пояс структуры из парных уголков.
ЛИРА СТК ругается и говорит что гибкость завышена (ГY1, ГZ1). считая вручную (Lef/i) получаю другие значения гибкостей. Расчетные длини проверял все нормально.
Кто нибудь знает алгоритм вычесления гибкостей в ЛИРЕ? зависит ли она от типа элемента? от НДС? есть ли литература на эту тему?
Заранее спасибо всем!
Непрочитано 25.02.2016, 12:01
Инженер-96
Расчет и конструирование
См. СП 16.13330.2011. Гибкость всегда lef/i, но предельная гибкость зависит от НДС, если она считается по типу 180-60*alfa или т.п.
Инженер-96 вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 12:03
Бот
Тигран88, просьба изменить название темы "ЛИРА СТК: Гибкость ферменного элемента" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Предельная гибкость растянутого элемента Dmitriy K Металлические конструкции 14 09.01.2025 10:38
Нужна помощь в определении типа конечного элемента для металлической пластины. ПК Лира САПР 2013 Радикproject Лира / Лира-САПР 8 16.10.2015 10:12
Как определить по СП предельную гибкость элемента msv_mnv Металлические конструкции 11 07.01.2015 15:04
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах Jenec Лира / Лира-САПР 17 27.09.2013 22:23
Можно ли назначить форму элемента и его армирование, а потом импортировать жёсткости этого элемента в ЛИР-ВИЗОР? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 9 15.01.2013 12:06
