Реализуемость и армирование эксплуатируемой кровли из полимербетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Реализуемость и армирование эксплуатируемой кровли из полимербетона
Непрочитано 25.02.2016, 13:50 #1
Ko22Rus
Шапками не кидать, я инженер по допечатной подготовке. Могу Вам сверстать буклет или календарь взамен.
Четвёртый сезон с батей вдвоём строим свой дом мечты. По своему проекту, по своей технологии. Денег только на материалы и то хватать перестало... Вовремя начал... Короче, помогите, профи...
Крыша опирается на 50 колонн 150x150 mm M350, арматура 4x14mm продольная, 8 mm через 200 mm поперечная. Между колоннами от 1,2 до 7 метров :-(. Колонны связаны с плитой фундамента 3-4 выпусками по 60 см в обе стороны каждый. Перекрытие 1-го этажа ребристое 8 см с балками и поясом высотой 25 cm.
Планируется такая вот безрёберная крыша, хочецца чтобы не толстая и прочная. 23x14 m, 2°, снеговая - Тверь + 200 кг\м2 от зелёного газона + человечки. Какие ещё данные надо, вложу...
1. Какой марки надо бетон, чтобы толщина крыши не превышала 10 см?
2. Нужны ли капители на колоннах?
3. Как армировать такую крышную плиту с козырьком 1 метр?
3.1. Можно ли обойтись готовыми картами 6-ки, 8-ки?
4. Как усиливать козырёк, дыру на крышу и места крепления перил? Пусть с запасом.
5. Какой полимербетон конкретно Вы посоветуете?
Спасибо откликнувшимся!
ID:	165968  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	165969  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.02.2016, 14:03
v.psk
Псков
Сообщение от Ko22Rus Посмотреть сообщение
1.Толщину плиты следует назначить около 1/30 пролета.
2. Нужно выполнить расчет на продавливание. При правильном конструировании весьма вероятно - нет.
3. По расчету
4. Желательно дополнительным армированием
5. При чем тут полимербетон?
v.psk вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 14:10
s7onoff
колонн 150x150
Уже плохо.
Кривая крыша с газоном на ней бесплатно? Вы издеваетесь? Знаете, почему я не езжу на Audi A8? Потому что у меня нет на неё денег. Как кто-то где-то говорил, формула счастья известна. "Счастье" = "возможности" - "желания". Если желания превышают возможности, человек не счастлив. Если хочется вот такую дуру строить - нанимайте дизайнеров, архитекторов, конструкторов, сетевиков, ГЕНПЛАНИСТА. К такому дому обязан примыкать хорошо разработанный участок. И все это вместе будет стоить свой мильон. Но оно будет того стоить.
серьезно? При 7-ми метровых пролетах колонна 150х150 пройдет по продавливанию без капителей? В плите 10 см?)
Непрочитано 25.02.2016, 14:16
Admin
Administrator
Судя по ТЗ в первом сообщении Вам сюда http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33 или сюда http://dwg.ru/board/
Admin вне форума
Устройство эксплуатируемой кровли. Beart Архитектура 8 18.04.2013 18:15
Эвакуация с эксплуатируемой кровли Сергеевна. Е. Архитектура 22 12.01.2013 22:27
Технологическая Карта на устройство эксплуатируемой "зеленой" кровли ТЕХНОНИКОЛЬ ГРИН libtech Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 05.06.2011 13:40
Устройство мансардного этажа по не эксплуатируемой кровли Игорь64 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 03.04.2009 08:50
Пирог эксплуатируемой кровли Run Прочее. Архитектура и строительство 2 17.12.2007 21:55
