Эвакуация с эксплуатируемой кровли
Знаете, нельзя запроектировать совместным разумом, скажу большее, ответ на свой вопрос нельзя получить у специалистов с опытом ибо им, как и Вам трудно ответить молодому специалисту. Думала форумы подобные за тем и существуют чтоб возникшие вопросы решать на праздниках коллективным разумом, если Вам так не понравилась моя тема - нечего было отписываться, можно было и не язвить, господин СПЕЦИАЛИСТ
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
интересная тема
123-ФЗ определения Цитата:
статья 89 Цитата:
но Цитата:
в СП 1 тоже не заметил |
Иркутск
Кровля является зоной безопасности, так как расположена снаружи здания и опасные или блокирующие факторы пожара там отсутствуют или же их действие минимизировано, но от туда тоже нужно как то исчезнуть. Если речь идет про административное задние, то должен быть выход на каждые 1000 м2 кровли. Для эвакуации уже с кровли могут использоваться пожарные лестницы типа П1 если кровля менее 1000м2, или другие выходы на кровлю, особенно, если они ведут в другие пожарные отсеки, а так же являются незадымляемыми типа Н1-Н3
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
лифт не является средством спасения, так как сам является источником повышенной опасности. Тем более во время пожара.
Функция лифта "перевозка пожарных подразделений" не подразумевает перевозку пострадавших и маломобильных групп при эвакуации. |
Щелково МО
Не совсем так. Двери на шахтах такого лифта ставят огнестойкие. И эвакуация МГН может осуществляться через такие лифты. Только это вопрос уже пожарных, а не проектировщиков. Дело проектировщиков - организовать пожаробезопасные зоны для людей.
Не знаю, может так было до 2013 ггода
Насколько я поняла, в случае отсутствия специализированного подъемника для инвалидов, с помощью которого они могли бы самостоятельно спастись. В пожаробезопасной зоне они ждут пожарных, которые их эвакуируют с помощью своего пожарного лифта
Пожарные подразделения, как я понимаю, могут эвакуировать инвалидов и по лестницам (не обязательно лифт). |
архитектор Регистрация: 20.11.2007
Щелково МО
Устройство эксплуатируемой кровли. | Beart | Архитектура | 8 | 18.04.2013 18:15 |
Технологическая Карта на устройство эксплуатируемой "зеленой" кровли ТЕХНОНИКОЛЬ ГРИН | libtech | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 05.06.2011 13:40 |
Какие нормативы применять при проектировании эксплуатируемой инверсионной кровли? | AlexK | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 29.10.2009 18:47 |
Устройство мансардного этажа по не эксплуатируемой кровли | Игорь64 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 03.04.2009 08:50 |
Пирог эксплуатируемой кровли | Run | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 17.12.2007 21:55 |
