Адаптация и перенос настроек из автокада
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Адаптация и перенос настроек из автокада
Непрочитано 28.02.2016, 22:29 #1
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Помогите разобраться.
Хочу перекинуть настройки с рабочего компа на домашний. Ничего особенного(быстрые клавиши, псевдонимы, ну и рабочее пространство)
1.На сколько я понял самый действенный способ это через пуск-утилита переноса настроек?
2. В атокаде есть "Адаптация пользовательских настроек". Я загружаю туда файл частичной адаптации и мне все настройки от туда ручками переносить в основной файл?
3. Есть основной файл адаптации. Я правильно понимаю, что именно он является рабочим? Нет возможности создать два основных файла(допустим с разными быстрыми клавишами мыши чтобы можно было между ними переключаться)??
4. Автокад 360 выполнят синхронизацию аккаунта. Кто пользуеться? Заменяет ли это привычный импорт?
Последний раз редактировалось борзоййй, 28.02.2016 в 23:25.
Непрочитано 28.02.2016, 23:56
1 | #2
VitalyAF
В настройках сделай общими папки с шаблонами, принтерами, проектами, палитрами с помощью Autocad360 или иных
облачных хранилищ, я пользуюсь dropbox. Остальное - мелочь. Быстрые клавиши через cuix можно перенести.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 09:59
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
Как перенести одну панельку инструментов между машинами
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2016, 19:29
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Не получается синхронизировать настройки через облако аутодеск 360.
Последний раз редактировалось борзоййй, 10.03.2016 в 21:39.
борзоййй вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2016, 22:07
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Проблема такая. Есть настроенный автокад 2014 на работе. Синхронизирую настройки. Для проверки отключаю синхронизацию, меняю панели ленты местами. Потом синхронизирую онлайн настройки все возвращается на место, как надо.
Прихожу домой запускаю автокад 2016. Синхронизирую с онлайн настройками и ничего не происходит. Пробовал синхронизировать настройки меняя их. Синхронизация происходит.
И вот получается такая ситуация. На каждом копьюторе настройки синхронизируются через облако, но только с теми настройками что были установлены на этом компьютере.
В чем может быть дело? Разные версии? может в этом дело?Кто нибудь сталкивался с подобным?
борзоййй вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 15:58
EVZ
У меня тоже самое.
Только стационарный комп и ноут рядышком.
Залогинены каждый по одной и той же учеткой автокада
Каждый комп синхронизирует свои настройки на сервер. Можно че нить поменять, отправить в облако и обратно из облака. Т.е. каждый комп по отдельности работает нормально, отдает и принимает настройки )я в данном случае для примера сохраняю параметры рабочего пространства под цифровым названием)
Меж компами же настройки не принимаются, т.е. сохраненное на компе 1 восстанавливается только компом 1.
EVZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2016, 14:05
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Я решил проблему переносом файла адаптаци через команду НПИзагр. Конечно настройки экрана и прочие из параметров не перенеслись. Но рабочее пространство полностью.
борзоййй вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 14:11
EVZ, а версии одинаковые?
Непрочитано 24.03.2016, 15:31
EVZ
Версии одинаковые. Установлено с одного инсталлятора.
Один онлайн аккаунт.
Такое ощущение, что в один онлайн акк каждый комп пишет свои настройки. Чудеса
У кого нить получилось синхронизировать разные компы под одним акком ?
EVZ вне форума
Непрочитано 20.05.2016, 13:36
akullaaa
Сообщение от EVZ Посмотреть сообщение
Поддерживаю! Не получается получить настройки между компами под одним аккаунтом.
У кого получилось отзовитесь!
akullaaa вне форума
СПДС 4.0.467 не видит автокад 2009 x64 на windows 7 dextron3 Прочее. Программное обеспечение 1 27.11.2015 08:22
Сбой настроек АвтоКАД, не работает кнопка "Delete" alexNAP AutoCAD 3 18.08.2015 09:38
Как примененить локальный масштаб на чертежах в Автокад 2016 и существует ли он? Goodwin905 AutoCAD 18 13.07.2015 15:05
Ошибка при работе с чертежем сделанным в учебной версии автокад. Raison AutoCAD 1 16.11.2012 09:11
Перенос настроек из Автокад 2002 в Автокад 2004 Torino AutoCAD 1 21.10.2003 04:57
