Проблема с кодировкой символов
Похоже на объект MagiCAD'a. А что будет, если дамп снимать не через entget, а через COM?
P.S. Можно попробовать DWGConvert от А.Ривилиса, но я не уверен, что эта проблема будет решена.
дамп COM этого символа: Код:
И как через COM добраться до этого свойста я честно говоря не знаю. |
Похоже, надо искать / писать изменение кодировки UTF-8 в ANSI.
Редактор блоков, проблема при двойном клике | Klim007 | AutoCAD | 5 | 08.09.2024 21:14 |
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) | GazRust | AutoCAD | 13 | 27.06.2014 10:51 |
проблема с кодировкой текста | NoX | AutoCAD | 8 | 05.10.2012 09:18 |
Проблема с Удлиннением отрезка | rtyu | AutoCAD | 24 | 24.07.2012 16:28 |
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа | Fredyk | AutoCAD | 3 | 12.07.2012 12:26 |
