Расчетная длина составной колонны по СП 16.13330.2001 Приложение И
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина составной колонны по СП 16.13330.2001 Приложение И
Старый 02.03.2016, 10:46 #1
МРНН
Здравствуйте! Делаю в Скаде 21.1 поэтажную проверку устойчивости колонн. Все узлы жесткие. Колонна состоит из 3х разных сечений, монтажные стыки расположены между этажами. Все видно на вложенном jpeg'e.
ВОПРОС: Не знаю какой брать коэф. расчетной длинны для колонны на участке 2 и 3 (см. вложенный jpeg). Для колонны на участке 1 - все понятно: мю=1, т.к на этаже каркаса есть связь. А вот на 2м и 3м участке - не понятно, т.к. на середине второго этажа имеется монтажный стык и для участка 2 и 3 нужно назначать отдельные мю. Какие их назначать?: либо мю на обоих участках брать по 1 (т.к. на этаже есть связь), либо рассматривать как составную колонну на всем втором этаже и смотреть "СП 16.13330.2011 приложение И" ?! Подскажите пожалуйста, буду признателен.
Название: Вид на фронт.JPG
Старый 02.03.2016, 11:15
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Нужно прям точно? А так для прикидки третьему участку взят расчетную длину равную высоте второго этажа
Николай Г. вне форума
Старый 02.03.2016, 11:21
Evgeny31
Последний раз редактировалось Evgeny31, 02.03.2016 в 11:22. Причина: Не правильно понял стартовое сообщение...
Evgeny31 на форуме
Автор темы   Старый 02.03.2016, 11:23
МРНН
Чем точнее тем лучше. У меня такие ситуации сейчас часто будут попадаться. Нужны коэффициенты расчетной длинны Мю. Я в Скаде именно их задаю.
МРНН вне форума
Старый 02.03.2016, 11:35
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
МРНН, коэффициент для конечных элементов задаете или создаете конструктивные элементы?
Сообщение от МРНН Посмотреть сообщение
Ну тогда считать, но разница не особо большая должна быть
Автор темы   Старый 02.03.2016, 11:41
МРНН
Назначаю конструктивные элементы. А мю=1 для обоих участков нельзя взять, так же как и для 1ого этажа? Прост, если по СП 16 высчитывать, то там в куче нюансов придется разобраться.
МРНН вне форума
Старый 02.03.2016, 11:51
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
нет, если у вас каждое сечение в пределах одного этажа это один конструктивный элемент, то коэффициент для каждого будет больше 1
Автор темы   Старый 02.03.2016, 12:05
МРНН
Понятно. Считаю тогда по СП16. И сразу не ясно: как применить формулу (И.4), если в пояснении под формулой для Мю12 и Мю11 написано "..,коэффициенты расчетной длины нижнего участка колонны при нагрузках F1 = 0 и F2 = 0 соответственно, ...". Как тогда в формулу (И.4) подставлять коэффициент В, если он состоит из F1 и F2, которые = 0?
Название: СП 16 прил. И.JPG
МРНН вне форума
Старый 02.03.2016, 12:14
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
читаем внимательнее:
коэффициент бетта определяем от фактических усилий. В вашем случае можно принять F1=F2
Старый 02.03.2016, 12:32
ZVV
Харьков, Украина
МРНН, по СП расчетные длины для вашего случая не посчитать, так как у вас оба конца шарнирно закреплены. Считайте в скаде отдельно нужный этаж на устойчивость для определения расчетных длин.
ZVV вне форума
Старый 02.03.2016, 12:41
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
ZVV, почему не провести аналогию с таблицей И6?
Автор темы   Старый 02.03.2016, 12:41
МРНН
Почему шарнирно закреплены? У меня везде все жестко. Никаких шарниров не назначал.
А как отдельно каждый этаж считать на устойчивость в Скаде, эт я чего-то не смекну сразу.
МРНН вне форума
Старый 02.03.2016, 12:42
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Значение моментов и жесткость ригелей ведь не участвуют в определении коэффициентов
----- добавлено через 27 сек. -----
МРНН, зачем связи если жестко?
И подкосы жестко? Вы себе представляете эти узлы? Какая надобность в таком конструктиве?
Автор темы   Старый 02.03.2016, 12:59
МРНН
Это я проверяю существующий каркас. Проверяю, потому что его надо будет догружать и мне надо выявить запасы по прочности и устойчивости. Сейчас покопаюсь в чертежах этого каркаса и уточню, действительно ли там все жестко.
----- добавлено через ~36 мин. -----
В чертежах написано, что "принятая конструктивная схема обеспечивает пространственную жесткость и геометрическую неизменяемость каркаса". От себя скажу, что данный каркас несет большую нагрузку от котельного оборудования и расположен в зоне с сейсмичностью 8 баллов, на что и просчитан. К слову MAX продольная сила в проверяемой колонне по самой наиневыгоднейшей комбинации составляет 233 тонны.
Цитирую руководящий документ, по которому мы работаем: "если отсутствуют специальные конструктивные мероприятия, обеспечивающие шарнирное закрепление в узле, то такой узел предполагается в расчетной схеме жестким".
МРНН вне форума
Старый 02.03.2016, 13:41
1 | #15
ZVV
Харьков, Украина
Попробуйте и расскажите что получилось. Мне очевидных аналогий не видно.
Почему же вы тогда для перого и третьего этажа берете мю=1, если у вас все жестко?
Задаете стержень с длиной раной высоте этажа, задаете шарнирное закрепление концов, нагружаете его продольной силой, выбираете расчет на устойчиость, считаете и смотрите в результатах отчет о расчетных длинах. На форуме было много тем -посмотрите поиском.
Дайте длины участков и геометрические характеристики сечений.
ZVV вне форума
Автор темы   Старый 02.03.2016, 13:51
МРНН
Потому, что на этаже стоит связь. Это я у Горева когда-то вычитал. Поправьте, если я неправ.
Длины участков и жесткости сейчас дам...
МРНН вне форума
Старый 02.03.2016, 14:00
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Да, что-то маловато получается. При равенстве длины и сечений верхней и нижней части коэф. к верхней всего 1,18, при шарнирной верхушке коэф. 1,68 но до 2х не дотягивает
Автор темы   Старый 02.03.2016, 14:11
МРНН
Вот параметры. Хватит или еще чего дать? Напомню, что все узлы жесткие.
МРНН вне форума
Старый 02.03.2016, 14:17
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
все узлы жесткие.
быть не может. Скорее все шарнирные. В ведомости для каждого элемента дан момент закрепления?
Автор темы   Старый 02.03.2016, 14:20
МРНН
балки к колоннам - жесткое, колонны в фундаменты - жесткое. Связи - сейчас буду уточнять...
МРНН вне форума
Расчетная длина колонны rar255 Конструкции зданий и сооружений 10 25.09.2009 20:00
Расчетная длина колонны в стальной балочной клетке Фабио Металлические конструкции 7 18.05.2009 14:54
Расчетная длина колонны в двухэтажной раме. nrenat_kazan Конструкции зданий и сооружений 4 20.02.2009 14:06
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
