Выбор типа фундаментов в сложных геологических условиях
Ярославль
1. Изыскания делал Костромской ТИСИЗ - доверять можно - уважаю их.
2. Немного беллетристики))) - Ростов сказка детства))), извините))). Озеро Неро ледниковое, хоть и мелкое, но там залежей сапропеля (озерного ила) на глубину до чертиков, недаром Ростов когда то, при царях, огородами славился))). Я там пытался к берегу с удочкой подойти и плюнул - чуть не утоп))). Нет подхода. Стоит конечно по бурить глубже, хотя бы одной скважиной метров до 30, но не факт что там что то путевое будет. Ростовский кремль, который недалеко, стоит на деревянных сваях погруженных в эту грязь + бутовый затоптанный камень как ростверк)))). Там так практически все древние сооружения построены. 3. Еще можно как то выяснить о фундаментах соседних зданий, как они выполнены. Гостиница вроде рядом, может современная постройка. 4. При водопонижении не обязательно выкачивать все озеро)))). Но водопонижение довольно сложное в плане водоотдачи если котлован с откосами. Очень медленно будет формироваться кривая депрессии. Грязи будет немеренно. 5. Если плита - котлован стоит выполнять под защитой по периметру ямы: - шпунт типа "Ларсен". - противофильтрационная завеса любая: типа "Стена в грунте", струйная и т.п. Водопонижение и водоотлив выполнять внутри завесы или шпунтового ограждения. Тогда будет намного легче озеро качать)))). 6. В любом случае все варианты дороги. |
Можно попробовать усиление массива грунта + фундаментная плита. Тем самым мы ограничим значения осаадок до приемлимых значений.
Нужно понимать порядок нагрузок. Но, как уже предлагали выше, попытайтесь копнуть глубже - это не так дорого, но в итоге сильно сократит бюджет, быть может) Последний раз редактировалось lofik, 10.03.2016 в 17:36. |
Строительство ПС и ВЛ 35-500кВ Регистрация: 09.10.2014
Нижневартовск
Во Вьетнаме, например, толща такого киселя до 30-40 м... |
Düsseldorf
пфф. знаю объект на ваське, где сваи давили по 60м (из 4х кусков по 15м). когда ставили первую секцию, она под собственным весом уходила в грунт. её специально ловили, чтобы следующую секцию приварить =)
Первым делом надо заказчика обрадовать - фундамент не дешевле яхты будет. Если это его не обескуражит то заказать дополнительные изыскания, лучше зондированием - вдруг найдутся хорошие грунты пониже. Если опираться всё-же придется на эту жижу, то предложить одноэтажную трехпролетную планировку и делать какой-нибудь коробчатый фундамент вкупе с шарнирными узлами каркаса.
Цементация не применяется, да и толку от нее.
Под крымский мост начали погружать сваи - трубы ф1420мм на глубину до 94метров. Можно посмотреть сайт моста. А Заказчик данного объекта - кофе-цикорный комбинат будет очень рад аналогичным карандашам))), но захочет только плиту на какой угодно подушке. |
Статья 65. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы Цитата:
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Выбор типа армирования | Max.K | Железобетонные конструкции | 31 | 06.09.2017 21:17 |
Выбор типа фундаментов при насыпных грунтах | sanchezzz321 | Основания и фундаменты | 14 | 28.09.2015 15:13 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
