Автокад 2015 Как убрать несуществующие точки при выделении
инженер
Malmö
В ком.строке:
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 08.03.2016 в 12:21. |
Я скобки зачем поставил? ПРямо так, как указано - и использовать.
Украина
маркеры автопривязки вообще-то помогают при построении, помогали раньше, во всяком случае, если они вас раздражают, значит вы что-то не так делаете...
попробуйте это меню http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66490, оно поможет вам быстро восстанавливать слетевшие настройки |
Речь идет не о маркерах автопривязки, а об псевдографических объектах МАРКЕРы (в русской версии). Эти маркеры (крестики) появляются на экране в том месте, в котором щелкнули левой кнопкой мыши при условии, что переменная BLIPMODE установлена в 1. При перерисовке экрана или регенерации эти крестики пропадают. Но дело в том, что в последних версиях AutoCAD'а эта переменная куда-то исчезла и из Справки, и из употребления. Еще в версии 2012 она была, а в 2013 уже нету (в русских версиях). Тем не менее добраться до нее можно с помощью AutoLisp (см. сообщение #2). А вот команда _SETVAR (УСТПЕРЕМ) сообщит, что такой переменной нет.
Чтоб им ![]() |
Не совсем так: команда более не поддерживается, но переменная есть и свободно меняется.
Да хоть тебе. Ты наверняка помнишь старые версии AutoCAD и эту переменную. А что новичку делать? В Справке ни хрена об этих маркерах не написано, описание переменной отсутствует, ввести команду _.BLIPMODE он не сможет, поскольку не знает название команды на английском, да и про точку может не иметь представления, AutoLisp'а не знает. Поэтому и не удивительно, что "а то прям бесилася...". Поэтому я и изобразил
![]() Кстати, может ты или, скажем, Морозова А. опишут эту ситуацию компетентным людям в Autodesk? Последний раз редактировалось Profan, 09.03.2016 в 08:56. |
Вот е-мое... А https://drive.google.com/open?id=15n...lcwScJDGN2721g для кого делалось? Там все описано. Если охота - могу сделать еще и описание в соответствующем разделе форума.
Алексей, ты что это? Ты эту таблицу видел вообще? Там указано, что переменная BLIPMODE доступна во всех версиях AutoCAD вплоть до 2016 и что она по умолчанию документирована. Но это не соответствует действительности начиная с версии 2013. Вот тебе и Ё-маЁ. А для кого Справка делалась? Думаю, надо в FAQ поместить информацию об маркерах. Сам пользователь вряд ли включит эти маркеры, но старые Lisp-программы запросто могут это сделать и взбесить этого пользователя.
Profan, системная переменная доступна для редактирования и изменения. Недокументирована - проверь таблицу.
----- добавлено через ~18 мин. ----- Сделал: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=129843
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Линии электрических соединений | Shoorup | Программирование | 23 | 07.02.2015 15:13 |
Подправте старый лисп | evg76 | LISP | 10 | 25.10.2012 10:23 |
Как убрать точки в размерах? | Mauriat | AutoCAD | 16 | 03.12.2010 22:39 |
При выделении линии не подсвечиваются точками "приклеивания" краевые точки и середина линии | DOSAAF | AutoCAD | 2 | 19.04.2010 13:13 |
