Легкосбрасываемые конструкции и сроки экспертизы при экспертизе промышленной безопасности по ФНиП
ФЗ 123 Статья 27. Определение категории зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности
Таблица 1 - Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности Определяет какая категория будет у помещения. СП 56.13330.2011 "Производственные здания", Цитата:
Не знаю. Есть, конечно, работающие технологии экплуатации, канатов/лебёдок, например. Там, да. Надо. То есть фактически надо смотреть чего обследовать. Подробно. Кроме самого здания, ещё много чего обследовать нужно и можно.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 10.03.2016 в 17:04. |
Мутное обоснование: Цитата:
Документацию без площади проёмов невозможно использовать для строительства. Это, вроде бы, Гражданский кодекс.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 10.03.2016 в 18:25. |
если посмотреть ФЗ 123-ФЗ то он может оказаться не таким уж и добровольным
статья 6 Цитата:
Если так хочет Заказчик то это он должен Вам прописать в задании на проектирование.
Эксперт в экспертизе это посмотрит и подтвердит в своем заключении, что 20 лет соответствует заданию на проектирование. К Вам не будет никаких вопросов. Вообще Заказчик это не Проектировщик, он может Вам написать, что ему хочется, а Ваша работа доказать, что это нельзя или это можно в соответствии с нормативами. |
вот еще тема по поводу соблюдения нормативов, в т.ч. пожарных
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=129932 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
