Материал для заполнения деформационного шва.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Материал для заполнения деформационного шва.
Непрочитано 11.03.2016, 12:20 #1
Makc1603
Инженер технадзора
Глубина заложения -4,500, грунтовые воды на -4,000, глубина промерзания 800 мм, ширина деф. шва 30 мм, сечение фундамента (ДхВ): подошва - 8000х1500, подпорная стенка - 800х7000 (этакая перевернутая буква Т), общая площадь деф. швов по объекту 1220 м2.
Вопрос: чем можно заменить заложенные проектом просмоленные доски, обернутые толем? Пенополистирол зарубили - проектировщик утверждает, что доска после сжатия восстановится на 100% в отличие от пенополистирола (нет данных по восстановлению пенополистирола после снятия нагрузки) и что пенополистирол съедят мыши. Рою интернет, ничего адекватного найти пока не могу.
Непрочитано 11.03.2016, 13:01
RINga
Посмотрите гидроизоляцию Технониколь. У них много решений. Вот, как пример
Тип файла: pdf FND-02-01_TN-FUNDAMENT_Stand.pdf (109.3 Кб, 432 просмотров)
против глупости сами боги бороться не в силах...
RINga вне форума
Таблица параметров Solidworks: как задать материал кислый SolidWorks 4 22.06.2016 10:20
Использование антисептической доски при устройстве деформационного шва в плите перекрытия Владимир Вячеславович Технология и организация строительства 3 24.11.2014 18:47
Измененние формулировки по огнестойкости заполнения проемов paha Конструкции зданий и сооружений 4 04.07.2011 08:08
Нужен ЛИСП на расчет процентного заполнения чертежа краской Малявка LISP 32 04.04.2011 14:21
