Как установить и выполнить сложную опалубку для наружной лестницы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как установить и выполнить сложную опалубку для наружной лестницы
Непрочитано 14.03.2016, 17:00 #1
Astrea
Конструктор
Есть наружная монолитная лестница которая шарнирно опирается на край фундаментной плиты здания, а с другого края ленточный фундамент. Строители говорят, что выполнить такую опалубку чуть ли не невозможно. Принцип такой, заливать две опоры (там где холодный шов бетонирования), потом на эти опоры(выпуска и т.д.) сам марш с 2 площадками, потом монолит. стены
Я хотела залить по грунту марш с площадками (там где бетонная подготовка) , но строители говорят что грунт так не уплотнить , он будет разъезжаться. Хотят стойки, и на что их опирать... Может кто делал, любая идея как можно выполнить опалубку, на что опирать... Заранее большое спасибо.
Тип файла: pdf План наружной лестницы.pdf (51.9 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: pdf Наружн. лестница разрез.pdf (90.6 Кб, 252 просмотров)
Непрочитано 14.03.2016, 17:16
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
С них строители ка с меня гинеколог. Гоните их взашей. Все нормально, исполнимо.
Сам по себе
Регистр вне форума
Непрочитано 14.03.2016, 20:01
swell{d}
Düsseldorf
вполне адекватно запроектировано. эти не могут - найдите других. не те времена, чтобы выпендриваться без повода
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 08:44
Prorab kIROV
не вижу проблем в исполнении
Prorab kIROV вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 12:40
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
Строители правы, так грунт не уплотняют. Я б посмотрел как на вас с виброплитой на 30 град. уклоне.
Опалубку сделать можно. Но сначала вы делаете опалубку что бы уплотнить, потом опалубку под подготовку а потом опалубку под лестницу.
Вы для себя нарисуйте рабочие швы бетонирования, и сразу будет ясно о чем говорят строители.
Последний раз редактировалось ВладимирК, 15.03.2016 в 12:48.
ВладимирК вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 13:18
gofra
заложите в пазух песок, прольют его, будет к=0,95
да и виброплитой его тоже можно, т.к. уплотняют послойно горизонтальными слоями
gofra вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2016, 00:54
Astrea
Конструктор
Всем спасибо за ответы!
Сообщение от ВладимирК Посмотреть сообщение
Звучит сложно, 3 опалубки..., а если упростить - какой-нибудь вариант, чтобы опалубка только для лестницы...(например если так возможно - бу дорожные плиты на них стойки на них опалубка для лестницы..), на разрезе указаны рабочие швы бетонирования (предполагаемые холодные).. Мне не принципиально лестница бетонируется по грунту или нет, просто выполнить в монолите эту лестницу...
gofra это в какой момент уплотняют?
Astrea вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 07:13
mainevent100
бетонную подготовку под лестницей я бы убрал
mainevent100 вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 08:45
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
1) Опалубка для уплотнения??? Зачем?
2) Опалубка под подготовку - это немного громко сказано, я бы сказал "дощечки поставить".
Вообще проблем не вижу.
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2016, 00:28
Astrea
Конструктор
если делать по грунту убрать бетонную подготовку нельзя цем. молоко уйдет в землю, а мне бетон нормальный нужен...
На данный момент уровень земли низ фунд. плиты (низ ф-та лестницы то же) то есть придется подсыпать грунт по форме лестницы- это не так просто...
Есть идея, не знаю насколько реально - бетонируют две опоры( показано на разрезе швы) потом положить между ними пару дорожных плит на них поставить стойки, на стойки опалубку для лестницы, бетонировать, когда наберет прочность, уже снять опалубку и засыпать песчаным грунтом обратной засыпки...
Astrea вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 02:49
gofra
обратная засыпка производится после гидроизоляции бетона, подбетоку под ступени можно заменить на рулонную гидроизоляцию-так проще и быстрее выполнить
gofra вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 08:23
olegrussia
тут смотря какая ситуация, если всё равно бетон есть, то лучше по подготовке делать - удобнее, если нет, то Технониколь Плантер альтернатива.
И повторюсь, в том, чтобы такую конструкцию отлить, ну ВООБЩЕ проблем не вижу.
Консоль крепления наружной лестницы к м.к. каркаса Korol.sas.77 Металлические конструкции 39 27.01.2014 03:47
Как выполнить опалубку возле шпунтового ряда? maximumm Основания и фундаменты 11 13.08.2010 14:32
построение наружной лестницы SlayERR Архитектура 28 09.03.2007 19:30
Как выполнить отверстие в наружной плите? Владимир Егорьев Прочее. Архитектура и строительство 1 08.09.2006 15:48
