Как выполнить узел крепления кровельного ограждения из круглой трубы нержавеющей стали (AISI 304) к ж/б парапету
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как выполнить узел крепления кровельного ограждения из круглой трубы нержавеющей стали (AISI 304) к ж/б парапету
Непрочитано 17.03.2016, 11:07 #1
lavr78
Как выполнить узел крепления кровельного ограждения из нержавеющей стали (AISI 304) к ж/б парапету,
в особенности, как заполнить спецификацию при этом не давать ссылки на производителей.
Т.е. самодостаточный чертёж, выполненный в рамках действующих стандартов.
Тип файла: pdf Ограждение на кровле.PDF (80.6 Кб, 101 просмотров)
Последний раз редактировалось lavr78, 17.03.2016 в 13:12.
Непрочитано 17.03.2016, 12:11
крокодил
Мож сделать закладные штыри в парапет и на них надевать эту трубу?
крокодил вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2016, 12:35
lavr78
Не знаю как оформить спецификацию с ссылками на стандарты. Для крепления желательно использовать фланец - по какому стандарту?
Ввиду того что крепление сверху т.е. через защитный фартук из оцинкованой стали.
Последний раз редактировалось lavr78, 17.03.2016 в 14:19.
lavr78 вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 13:11
крокодил
Посмотри серии на ограждения, в т.ч. лестниц, на наиболее подходящую и сошлись)
крокодил вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Ищу узел крепления металлического ограждения к парапету SonikEN Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.10.2013 16:31
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
