Как расчитать усиленную обоймой ж/б балку.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как расчитать усиленную обоймой ж/б балку.
Непрочитано 17.03.2016, 14:36 #1
tr3v3r
Доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой:
После обследования получили указания усилить ж/б балку металлической обоймой из профилей, стянутых арматурой. После установки и приварки стержней, арматура стягивается в поперечном направлении до определенного усилия в стержнях. Тем самым получаем обжатую металлическую обойму , которая по идее должна включиться в работу. Усиление устанавливается без разгрузки балки и за опоры не заводится , т.к. концы балки замоноличены.
1) Рассчитал на сколько можно стягивать стержни , не превышая поперечного предела прочности стержней. (стержни Ф20 S500 предварительно)
2) Необходимо рассчитать площадь сечения металла обоймы. Как это сделать? Есть вариант рассчитать как арматуру внешнюю , но испытываю сложности в подборе необходимого метода расчета. Тем более в стержнях уже есть усилия от стягивания арматурных стержней.
Балка двутавровая,односкатная, пролет 12м, высота балки 1м. Нагрузка не имеет значения. Меня интересует расчет совместной работы балки и обоймы. Помогите пожалуйста , кто обладает такими знаниями!
Название: Усиление балок-Model_001.jpg
ID:	167046  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усиление балок2_001.jpg
Непрочитано 18.03.2016, 09:38
al3003
Так они совместно работать не будут. Балка будет проскальзывать в обойме. Нужно обеспечить надежное сцепление между ними.
Последний раз редактировалось al3003, 18.03.2016 в 10:06.
al3003 вне форума
Непрочитано 18.03.2016, 10:07
Бахил
Сообщение от tr3v3r Посмотреть сообщение
Неправильно.
С какого перепугу?
Короче, ничего считать не надо - бесполезно всё это.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.03.2016, 10:20
s7onoff
Усиление без разгрузки будет работать только на добавочную нагрузку, которая придет в усиливаемую балку ПОСЛЕ усиления. В пределах этой добавочной нагрузки серьезных цифр поднятия несущей способности вы не добьетесь.
Натягивать арматуру вертикальную вы собираетесь, чтоб увеличить силу трения? Сомнительная штука.
Автор темы   Непрочитано 18.03.2016, 10:48
tr3v3r
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Сцепление будет обеспечено за счет сил трения обоймы и балки. Обойма будет обжата после монтажа накладками ( приварка с нагревом) .
Неправильно.
Ну это заказчик мудрит. По предварительным расчетам - балка и так несет. Но обнаруженные сколы и трещины мешают им спать видимо)
С какого перепугу?
Может и так. Но у нас такая ситуация сейчас, что мы идем на поводу у заказчика и после выдачи проекта на усиления экспертиза 100% попросит предоставить расчет.
На добавочную и хотим. Т.к. как я написал выше - балка и без усиления несет. Но видимо решили подстраховаться.
Про арматуру. Видел подобное на приопорных участках. А стягиванием собираемся увеличить прочность при изгибе. За силу трения отвечают пластины.
p.s. На самом деле , лично я считаю, что усиление лажа. Но сам ( ввиду недостаточности опыта) обосновать грамотно не могу. + еще для себя хотел бы почерпнуть на будущее - как рассчитывать совместную работу балки и обоймы в принципе. Буду очень благодарен если подскажете хороший источник.
Дайте пожалуйста совет , как поступить в этой ситуации. Дать отказ на такое усиление?
Последний раз редактировалось tr3v3r, 18.03.2016 в 11:09.
tr3v3r вне форума
Непрочитано 18.03.2016, 11:15
al3003
Сложно рассчитать и проконтролировать. Такой способ хорош только для колонн. Да и то...
В расчете учитывать как дополнительную внешнюю арматуру.
Трещины в каком месте?
al3003 вне форума
Непрочитано 18.03.2016, 11:17
s7onoff
СП 16.13330.2011, 8.4.4 можно косвенно сюда приплести - "силы трения учитывать не следует".
Совместная работа в случае, если сцепление бетона и обоймы действительно было бы обеспечено, работала бы как большое железобетонное сечение с внешней жесткой арматурой. Есть по учету жесткой арматуры пособия или руководства. В случае проскальзывания - у вас просто две балки, которые работают на все это параллельно друг от друга. Причем сколько возьмет на себя каждая из них - я бы сходу не смог "предсказать".
Какой процент расчетной нагрузки будет приходить на балку к началу усиления?
Автор темы   Непрочитано 18.03.2016, 11:50
tr3v3r
Трещин силовых вообще нету. Есть трещины в верхнем поясе - я думаю полученные при монтаже.
----- добавлено через ~16 мин. -----
Спасибо. Будем изучать.
Если я правильно понял ваш вопрос - то все 100%. Усиление они хотят сделать - для "подстраховки". Хотя по мне - они лиш больше нагрузят верхний пояс.
В общем я думаю дать отказ на такое усиление.
Спасибо всем за ответы. И пользуясь случаем - посоветуйте пожалуйста , разумное решение по усилению.
1) Разгружать обязательно или нет?
2) Какое усиление давать ? Дело в том что опоры замоноличены и тут уже вряд ли заведем за опору усиление. У нас усилены пилястры с двух сторон (обоймой) - если сделать усиление с приваркой к этим обоймам на пилястрах?
Нашел такое усиление для приопорного участка. Тут я думаю оно еще более менее умеcтно как считаете?
Последний раз редактировалось tr3v3r, 18.03.2016 в 12:13.
tr3v3r вне форума
Непрочитано 18.03.2016, 12:09
s7onoff
стоп-стоп, неужели действительно полная расчетная? Тогда даже сааааамое классное усиление - бесполезно. Оно воспримет РОВНО ноль и будет декоративными железками. Тут обсуждать и считать действительно нечего.
разгрузить, приклеить снизу углепластик и всё. Эффективно в балках, тенденциозно и инновационно, работ минимум, стоимость возможно даже меньше будет, чем вот у того, что сверху нарисовано. Эффективность - явно выше.
Автор темы   Непрочитано 18.03.2016, 12:17
tr3v3r
Да теперь я это тоже ясно понимаю. Спасибо. С углепластиком согласен - пол часа назад скинули на рассмотрение это вариант.
tr3v3r вне форума
Непрочитано 18.03.2016, 12:58
al3003
Способ выбирается в зависимости от того, какой арматуры не хватает. Если не хватает пролетной, то можно сделать так (см. рисунок). Отверстия под болты нужно делать выше продольной рабочей арматуры. Швеллера за опоры заводить не обязательно. Рассчитывать как внешнюю арматуру. Шаг болтов из расчета на срез. Предварительно разгрузить.
Только для приопорного участка.
Последний раз редактировалось al3003, 18.03.2016 в 16:17.
al3003 вне форума
Непрочитано 18.03.2016, 13:46
1 | #12
kycherman
Тут смотрел? http://dwg.ru/dnl/13469
kycherman вне форума
Как расчитать балку на кручение ? Mr.AS Металлические конструкции 7 13.03.2014 08:13
Помогите расчитать балку. Filcom Железобетонные конструкции 7 19.08.2013 20:58
Как рассчитать деревянную балку, усиленную металлическими полосами Alexvlvolkov Деревянные конструкции 6 05.07.2013 13:49
Как правильно расчитать балку? Zlotan Металлические конструкции 6 07.01.2013 22:15
Нужно расчитать металлическую балку, подобрать сечение poison_s Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.12.2009 10:07
