Какое использовать перекрытие?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какое использовать перекрытие?
Непрочитано 19.03.2016, 12:04 #1
DJ.Rin
Здравствуйте! Задача — перекрыть пролет шириной 17,7 м. длиной - 17,1 м. (Планируется строительство мечети) Высота стен - 6 м. Здание кирпичное (640мм). Кровля - плоская. Желательно без колонн обойтись. Посоветовали использовать балку 18-и метровую. Подскажите пожалуйста номер серии балок для таких пролетов, учитывая конструктивную особенность здания.
Непрочитано 19.03.2016, 12:10
1 | #2
hentan
На вскидку, серия 1.462.1-3/89 3БДР-18
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 19.03.2016, 12:13
1 | #3
s7onoff
стальная балка высотой метр-полтора, не?
Непрочитано 19.03.2016, 12:18
1 | #4
Лоскутов Илья
не знаю
Безбалочный монолит ))).
Классика для кессонных перекрытий. Общая высота примерно 700-750мм.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 19.03.2016, 12:23
1 | #5
kruz
Перекрёстные фермы
Можно и Молодечно....
kruz вне форума
Непрочитано 19.03.2016, 12:33
Бахил
Купол.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2016, 18:29
DJ.Rin
а конкретнее?
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
Если не ошибаюсь то в данной серии - балки решетчатые. Думаю что пустоты вдоль поверхности балки, внутри помещения выглядеть будут странно. Мечеть все таки.
----- добавлено через ~26 мин. -----
Перекрёстные фермы
Хмм... Не сталкивался никогда с данной конструкцией. Думаю она требует индивидуального инж. расчета. Неа не наш случай.
DJ.Rin вне форума
Непрочитано 19.03.2016, 19:04
s7onoff
Сообщение от DJ.Rin Посмотреть сообщение
какую бы конструкцию Вы ни выбрали - она будет зашита. Мечеть все-таки.
конкретнее
Балки как балки. Обычные сварные двутавры. Размеры профиля зависят от нагрузок, шага..
Разве есть что-то, что не требует инженерного расчета? Уж тем более пролеты по 17+ метров - естественно все должно быть рассчитано и спроектировано.
Непрочитано 19.03.2016, 20:26
иваниваныч
Нет смысла браться за перекрытие пролета 17 м, если не можете сделать (заказать) расчет. И начинать, вообще-то, полагается с архитектурного проекта, в котором тип перекрытия уже определен.
иваниваныч вне форума
Возможна ли установка башенного крана на перекрытие подвального этажа? Nazhul Технология и организация строительства 31 21.07.2022 12:11
Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы RustamM Железобетонные конструкции 4 15.07.2015 15:33
Сводчатое или арочное перекрытие или какое название правильное... agafosha Архитектура 3 20.06.2012 17:06
Можно ли опереть оборудование на существующее перекрытие? Sergey 55555 Конструкции зданий и сооружений 10 29.09.2011 18:11
монолитное перекрытие dimati Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.02.2010 13:06
