Как убрать "след" от курсора в AutoCAD 2015
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как убрать "след" от курсора в AutoCAD 2015
Непрочитано 20.03.2016, 09:49 #1
Arhim0use
Когда ведешь курсором по рабочему полю остается такой след, быстро ведёшь курсор целиком остается на поле, медленно маленькие штрихи, так же область выделения не исчезает и остается на рабочей поверхноси
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.03.2016 в 13:00.
Непрочитано 20.03.2016, 10:12
Dakar
Отключите аппаратное ускорение (справа внизу в углу)
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2016, 11:10
Arhim0use
Спасибо большое, помогло)
Arhim0use вне форума
Непрочитано 26.03.2017, 02:39
kozzinak
Здравствуйте. AutoCAD 2015. Возникла та же проблема. При отключении аппаратного ускорения мерцание исчезает, но возникает проблема при рисовании полилиний - курсор ощутимо притормаживает. От последнего можно избавиться отключив динамический ввод, но тогда невозможно задать размер и угол полилинии, что то же неудобно весьма.
Работаю за ноутбуком HP 15-g021sr (на борту: AMD a8 6410 4x2.0 ГГц, графика представлена дискретной radeon hd 8500m и интегрированной radeon r5 graphics. оперативы 8 Гб). И вот я не понимаю, то ли современный автокад настолько требовательный, что моя конфигурация уже его не вытягивает или же проблема где-то в настройках автокада?
P.S. Винда свежеустановленная сегодня только, автокад соответственно тоже, в настройках его не копался.
kozzinak вне форума
Непрочитано 26.03.2017, 08:24
| 1 #5
us28
у меня тот-же глюк был. на ноуте фуджицу предусмотрено что если нет нагрузки на графику работает интегированная карта, при нагрузке включается дискретная. Черт меня дергнул обновить драйвера на дискретной видеокарте (с оф. сайта) и началось.... то при включении черный экран, то танки не грузятся.... автокад работает так как будто вернулся в 2005 г. на первый пентиум. Откат системы помог на неделю, потом переустановка виндоус и старые дрова с диска который шел с ноутом.
us28 вне форума
Непрочитано 26.03.2017, 08:57
engngr
сети
Московия*
Сообщение от kozzinak Посмотреть сообщение
Как так?
engngr вне форума
Непрочитано 27.03.2017, 14:34
kozzinak
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Как так?
Пардон, длину линии конечно можно задать, но угол я, честно, не представляю как. Когда динамический ввод работает, то возле перекрестья видно текущие длину линии и угол, и обе величины можно вбить вручную, переключаясь по "tab" между ними. Я, правда, не самый великий магистр автокада, уверен существуют какие-либо иные способы, но лично всегда пользовался динамическим вводом и не парился.
kozzinak вне форума
Непрочитано 27.03.2017, 14:42
kozzinak
Проблема заключалась в драйверах видеокарты. Пришлось откатить их до версии предоставляемой производителем нотбука, а после еще и запретить автокаду работать с дискретной видеокартой. Только на интегрированной R5 Graphics автокад заработал как должно.
kozzinak вне форума
Непрочитано 28.03.2017, 07:27
1 | #9
engngr
сети
Московия*
И длину, и угол, и многое другое можно задать через комстроку. Изучите раздел справки по вводу координат.
engngr вне форума
Текст из autocad в Word в текущее положение курсора. Как? _Andre_ Программирование 31 18.06.2016 15:56
Mapcar, foreach и Autocad 2015 roaa Программирование 17 14.01.2015 10:15
Проблема открытия файлов в Autocad 2010 после установки Autocad 2015 Volodya AutoCAD 18 30.10.2014 14:30
Отображение редактора текста в Autocad 2015 williams AutoCAD 3 14.07.2014 10:44
AutoCAD: как изменить форму и/или толщину курсора vau AutoCAD 13 20.10.2011 18:16
