Технологическая карта на устройство распорной системы для стены в грунте.
Отсутствует. Конструкция исключительно индивидуальна. Если для самой "Стены" или шпунта технологическая карта основных процессов не проблема, то для распорной системы на каждый объект разрабатывается свой ППР и он обязательно совмещен с производством земляными работами при монтаже и устройством ж.бетонных конструкций при демонтаже.
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. | Солидворкер | Разное | 4032 | 29.08.2025 11:46 |
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? | Полякоф | Конструкции зданий и сооружений | 800 | 18.03.2017 09:51 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
Устройство деревянной стропильной системы: технологическая карта | Serge_Y | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 15.08.2009 13:53 |
