Связи конечной жесткости с жесткостью в осевом направлении
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Связи конечной жесткости с жесткостью в осевом направлении
Непрочитано 22.03.2016, 16:44 #1
fasol
В каком расчетном комплексе можно замоделировать связи конечной жесткости (т.н. пружинки), характеристики которых можно задавать по направлению нормали к целевой поверхности? В скаде никак, только декартовые составляющие. Есть ансис, но это долго и неудобно. Лира? Робот?
Непрочитано 22.03.2016, 16:48
SergeyKonstr
Лира. с локальными системами координат, нелинейные есть и без локальных.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 22.03.2016, 16:58
NorthernSky
Ing+
NorthernSky вне форума
Непрочитано 22.03.2016, 17:12
гувиев
инженер
ЛИРА САПР
гувиев вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2016, 17:28
fasol
Спасибо!
А теперь сложнее - бывают ли академические (бесплатные) версии программных комплексов, где реализованы данные КЭ?
У Лиры и Ing+ на сайте не нашел даже демок.
fasol вне форума
Непрочитано 22.03.2016, 17:43
гувиев
инженер
У ЛИРЫ САПР такой версии точно нет. Есть свободно распространяемая, но она не позволяет решать нелинейные задачи.
гувиев вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2016, 18:09
fasol
Нелинейная задача - это одностороння связь. А жесткость упругих связей, но с с локальной системой координат, все-таки относится к линейной постановке.
Свободнораспространяемую Лиру нашел, спасибо!
fasol вне форума
Непрочитано 22.03.2016, 18:44
IBZ
Расчетчик МК
При одинаковой работе "пружинок" в 2-х направлениях (на сжатие и ратяжение) задайте связи в виде стерженьков с численным заданием их жесткости. И всё-ё-ё ... Для односторонних связей нужен спецэлемент, а не нелинейность.
IBZ вне форума
Непрочитано 22.03.2016, 20:24
гувиев
инженер
Да, чет я перемудрил... Почему-то сразу представилась односторонняя работа.
Если все линейно, то проще всего добавить стержни КЭ-1 (если это ЛИРА) с численным описание жесткости EF=R*l.
Но односторонняя работа это все-таки нелинейность, которая называется - конструктивная. И для ее реализации должен работать шаговый/итерационный расчет. Чего в свободной версии нет.
гувиев вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 02:10
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
До кучи - СТАРК!
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2016, 08:41
fasol
IBZ, гувиев
Да, вариант со стержнями фермы наиболее прост, но есть вариант конструкции посложнее - когда помимо нормальной жесткости нужно задавать еще и касательную. Имитировать это податливостью на сдвиг или изгиб будет слишком неправдоподобно. Про одностороннюю работу, кстати, речи изначально не было, поэтому пока все линейное.
В идеале я вижу такое взаимодействие: к выбранному узлу произвольной поверхности приклеивается упругая связь с направлением жесткости, нормальным к поверхности. Чтобы не строить дополнительный контур узлов. Но чет сомневаюсь, что подобное бывает.
Ayvengo
Спасибо.
fasol вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 09:12
IBZ
Расчетчик МК
Не вижу никакого "неправдоподобия". Правильно задав продольную и изгибную жесткости, Вы должны получить верный результат. Вот только тут тип элемента для опорных стерженьков надо задавать "2", закрепление "дальних" точек принимать жестким, а в точке пересечения опорного стерженька с конструкцией вводить шарнир.
Вот уж проблема - "всем проблемам проблема" . Неужто купить пакет или бегать по знакомым проще?
IBZ вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 10:48
Бахил
В любом комплексе можно задать связи КЖ по любому направлению.
Бахил вне форума
Вопросы по SCAD. Связи конечной жесткости. Albino SCAD 16 26.09.2016 11:04
Связи конечной жесткости при моделирование плит на упругом основание. Лира Askarov Лира / Лира-САПР 4 02.02.2010 11:54
ANSYS. Связь конечной жесткости (+в осесимметричной постановке) Александр Бауск ANSYS 4 27.12.2007 03:02
Вопрос про связи конечной жесткости?? bezo Прочее. Архитектура и строительство 8 06.12.2006 15:30
Шарнир конечной жесткости в SCAD statik SCAD 20 08.07.2006 21:33
