Предельный прогиб и гибкость прогона. Подскажите пункты в СП.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предельный прогиб и гибкость прогона. Подскажите пункты в СП.
Непрочитано 23.03.2016, 21:54 #1
Sokrat
Любитель
Здравствуйте. По форуму искал, но конкретики не нашел. Есть прогоны по кровле, которые работают на поперечный изгиб, сжимающие усилия отсутствуют либо незначительные.
1. Какой пункт СП регламентирует предельный прогиб прогона?;
2. Какой пункт СП регламентирует предельную гибкость прогона?;
3. Если прогон испытывает незначительное усилие N (коэф-т использования по прочности и устойчивости при котором менее 1%), то прогон считается изгибаемым элементом или сжато-изгибаемым?Есть ли рекомендации в нормах по этому поводу? Требуется ли в этом случае рассчитывать его на прочность и устойчивость?
Непрочитано 23.03.2016, 22:26
1 | #2
Skovorodker
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
1. СП 20.13330.2011 Приложение Е.2
2. СП 16.13330.2011 10.4 (если прогон работает и как связь).
3. Требуется, конечно.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 01:10
1 | #3
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
по п.3:
насколько я помню при m_ef>20 элемент считается как изгибаемый (при сжатии в 1% - это наверняка этот случай)
alexfr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2016, 09:18
Sokrat
Любитель
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
по п.3:
Да, точно Есть такое в СП. Только вот как ускорить проверку. Из опыта не можете сказать при каких диапазонах коэффициентов использования mef>20?
Sokrat вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 09:33
Evgeny31
Для ускорения обычно сразу назначается (затем соответствующе рассчитывается и конструируется) будет ли данный элемент выполнять только функцию прогона или же он будет служить ещё и распоркой. Если чисто прогон - гибкость не регламентируется, если прогон-распорка - гибкость 200.
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2016, 09:48
Sokrat
Любитель
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Почему не регламентируется? Странно. Гибкость не ограничена в СП только для преднапряженных элементов.
Я же ведь могу на прогон и тоненькую трубочку заложить (если она проходит по предельному прогибу) и её погнут при транспортировке или на монтаже. Гибкость всё же должна регламентироваться.
Sokrat вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 09:51
Evgeny31
Предельная гибкость устанавливается только для сжатых и растянутых элементов. Прогон же является изгибаемым элементом. Подобные темы на форуме не раз подымались.
Ну так то прогон ещё должен удовлетворять требованиям прочности и устойчивости, поэтому "тоненькая трубочка" навряд ли сгодится))
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2016, 10:14
Sokrat
Любитель
Сгодится, если нет снеговых и ветровых нагрузок. Например навес внутри цеха и т.д..
Sokrat вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 10:16
wvovanw
а расчетные длины какие по плоскостям?
wvovanw вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 10:21
Evgeny31
Ну сгодится и ладно. Вот тема из этой же оперы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=116620
1 (lef=l)
Последний раз редактировалось Evgeny31, 24.03.2016 в 10:26.
Evgeny31 вне форума
1 | #11
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
вечная тема про раскрепление профлистом?)
Николай Г. вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 10:22
wvovanw
ага!)))
1
относительно местной х-х
а также у-у
т.е. относительно у-у раскрепления нет от профлиста?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2016, 10:26
Sokrat
Любитель
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
То есть по таблице Е.1 ведем расчет пред. прогиба? Пролет L имеется ввиду пролет, перекрываемый прогоном?
Sokrat вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 10:31
Evgeny31
Offtop: Ну если учитывать раскрепление профлистом, то из плоскости равно шагу саморезов))) Не всегда учитываю профлист как раскрепление. Иногда закладываю запасы)))
Evgeny31 вне форума
wvovanw
а нужно ли вообще учитывать?
wvovanw вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 10:33
Evgeny31
А это каждый решает для себя сам. Та же ситуация и с сендвич панелями
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 11:23
Skovorodker
Да. Если пролет прогона 6 метров, то предельный прогиб f=600/200=3см.
Что-то я не могу себе представить ситуацию , когда прогон не будет являтся одновременно и распоркой (разве что если он по кирпичным или монолитнм стенам).
Это в каком случае?
Вы еще здесь (на форуме) считаете, что профлист не раскрепляет прогоны и з плоскости?? Тогда, что он вообще раскрепляет?
Непрочитано 24.03.2016, 11:34
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
В моих проектах прогоны почти всегда являются распорками)
Можно почитать пару спорных тем. (я принимаю как раскрепление и скатную пытаюсь ловить усиленными прогонами в коньке)
Непрочитано 24.03.2016, 11:43
Skovorodker
А, скатная, это уже другое. Если кровля не имеет конька, односкатная, тогда действительно спорно, что профлист на себя возьмет скатную составляющую, по крайней мере, необходимо, чтобы листы вдоль между собой хорошо скрепили на монтаже (к чему доверия нет).
Непрочитано 24.03.2016, 11:47
Evgeny31
Например ситуация, когда в системе уже имеются распорки, а прогоны выполняют лишь функцию прогонов))).
Это в каком случае?
Например когда не уверен в квалификации исполнителей. Лично наблюдал 3 вкрученных самореза в одном месте, 2 из которых были мимо прогона.
Но всё же, в большинстве случаев учитываю профлист в качестве раскрепления.
Evgeny31 вне форума
Горизонтальный предельный прогиб колонны от крановых нагрузок Sarman Конструкции зданий и сооружений 6 04.10.2019 10:40
В СП (СНиП) Нагр. и воздействия допустимый прогиб конструкций определяется от постоянных и длительных нагрузок,а в справочниках в основном от нормативного значения нагрузок. Почему такое расхождение? vlasctelin Металлические конструкции 23 15.04.2015 18:09
Гибкость стенки в СП 14.13330.2011 не более 50. нужно-ли соблюдать ? FOXPRO Металлические конструкции 20 08.08.2013 23:37
Подскажите чем пользоваться: СНиПом 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные" или СП 54.13330.2011"Многоквартирные жилые дома". Пункт 4.8 отличается Olga88 Архитектура 14 19.01.2013 10:51
Помогите посчитать предельный прогиб по СНиП. 092 Конструкции зданий и сооружений 5 02.08.2011 09:56
